MB 300 SL Sähkö ongelma
Eli kyseiseen SL300 129 koriseen oli annettu lisävirtaa ja sen jälkeen mikään ei toimi käymään saa kun antaa virtaa suoraan bensapumpulle mut siinä se onkin voisko olla joku rele tai boksi mennyt vai onko jossain joku pää sulake mikä olis kärähtänyt
Re: MB 300 SL Sähkö ongelma
Moottoritilassa repsikan puolella, konepellin saranan vieressä on laatikko jossa ohjainlaitteet. Kotelosta kansi pois niin näet ne.
Yksi niistä on base module jossa kolme sulaketta päällä. Tarkista ensin ne.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
En löydä ainakaan sieltä kyseistä boksia mut kuskin puolella on sellanen pienempi niinkun sulake rasia ja siinä on 3 isoa sulaketta 30 amppeeria ja ne on kaikki ehjiä
Virrat kun laittaa päälle niin eikö bensapumppu surise? Jos ei, niin sitten bensapumpun rele tullut tiensä päähän.
Haulla löytää lisää juttua siitä.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Joo bensapumppu ei toimi relettäkiun olen kokeillut vaihtaa mut kattomekanismit ikkunat ja melkein kaikki muutkin laitteet on pimeänä takaluukussa on jotain bokseja ainakin yksi on keskuslukon infra boksi mut mitä muita siellä mahtaa olla joku siellä kuitenkin suriseekin olisko katon hydrauliikka tai vastaava
