w202 päästöt pielessä
maczulskij93
Viesti Kirjoittaja maczulskij93 »
Päästöt kävin mittauttamassa, eli kyseessä on 2.2 litranen bensa mersu. Mikähän mahtaa olla vikana?
Co-pitoisuus
Joutokäynti: 0,21
Yli 2000rpm 8.35
Hc-pitoisuus
Joutokäynti: 156
yli 2000rpm 365
Lambda-arvo 0.77
CO2-pitoisuus
Joutokäynti: 14,60
Yli 2000rpm 9,70
O2-pitoisuus
Joutokäynti 0.008
Yli 2000rpm 00,7
jpkl
Re: w202 päästöt pielessä
Viesti Kirjoittaja jpkl »
maczulskij93 kirjoitti:Päästöt kävin mittauttamassa, eli kyseessä on 2.2 litranen bensa mersu. Mikähän mahtaa olla vikana?
Co-pitoisuus
Joutokäynti: 0,21
Yli 2000rpm 8.35
Hc-pitoisuus
Joutokäynti: 156
yli 2000rpm 365
Lambda-arvo 0.77
CO2-pitoisuus
Joutokäynti: 14,60
Yli 2000rpm 9,70
O2-pitoisuus
Joutokäynti 0.008
Yli 2000rpm 00,7
Lambda-anturista lähtisin vikaa etsimään?
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Mistä vika löytyi? itselläni sama ongelma.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Co-pitoisuus
Joutokäynti: 0,21
Yli 2000rpm 8.35
Hc-pitoisuus
Joutokäynti: 156
yli 2000rpm 365
Lambda-arvo 0.77
CO2-pitoisuus
Joutokäynti: 14,60
Yli 2000rpm 9,70
O2-pitoisuus
Joutokäynti 0.008
Yli 2000rpm 00,7
Tuo nyt käy niin pahasti rikkaalla että saako ilmaa lainkaan, kato ilmanputsari ja tulpat nyt ens alkuun.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114030" onclick="window.open(this.href);return false; tuosta voit katsoa lambdan mittauksesta kun joskus painin saman asian kanssa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Hei täältä löytyy lambda anturi ylimääräisena. kysyä voi numerosta 0400-187251
JYYRÄ
Omassa W202 vika kauheisiin päästöihin oli lalmbda anturissa. Ostin motonetistä yleistarvike lambda ja homma oli sillä selvä.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Kysytäänpä tähän eli oma w202 1.8l -95 bensa mersu pomppasi katsastuksessa päästöjen takia, eli missä voisi olla vika?
Tulpat pari kk sitten vaihdettu, ilmanputsari vuosi takapesin vaihdettu...
Päästöt kierroksilla:
CO% 0,59
CO2 13,80
HC ppm 128
o2 0,78
Lambda 1,014
Päästöt tyhjäkäynnillä
CO 0,18
CO2 14.50
HC ppm 96
O2 0,40
Löysin netistä https://www.skruvat.fi/Katalysator-P104605.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; halvahkon katalysaattorin, että voisikohan vika olla katissa?
Nosturilla käytin niin näytti putki lähtevät tuplaputkilla.
Ps. onko ko mersussa lambdaa, minkälainen?
Jupa
ajoitko ton oikeesti kuumaksi ennen mittausta? mulla on samaa ikäluokkaa 124 M111 koneella mutta vähän isompana ja ite joudun ajamaan 20-30km 4-5000 kierrosta koneessa jotta sen saa päästöistä läpi. Veikkaisin et vanha katalysaattori kun on ja sitä on vaikea saada kunnolla kuumaksi et sen takia pomppas.
Lambda löytynee pakosarjan päältä kun konehuoneeseen kurkkaat. mut anna nyt sille ensin kunnolla runtua ennen mittausta ja jos se ei auta nii tarkasta onko imuvuotoja jossain letkuissa. Nämä kokeilut nyt ei maksa kun päästömittauksen verran
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Ralliratti
Viesti Kirjoittaja Ralliratti »
Mulla ensimmäinen katsastuskäry ikinä ja päästöistä myös. W202 -94 C200 mersu alla ja nyt pitäsi keksiä millä sen saa ajokelposeks takasin. Ilmamäärämittari putsattu, katalysaattori tsekattu (varaosa) huollossa ja HC arvo parani, mutta CO sakkaa edelleen. Tyhjäkäynnillä 0,80 ja kierroksilla 0,70.
Lambdako pitäisi vaihtaa? Osaako joku sanoa suoraan minkä tyypin lambda tuossa Espritissä on? Onko yli vai alle satasen kokeilu..
Ei oikein toimi tuo Masinolia tankkiin ja kierrokset tapissa kaasuttelu, ennen päästömittauksia, kun kierroslukumittarin neulan ylittäessä 4000rpm pykälän, alkaa auto rykiä ku levitä aikois. Ei kylläkään aina.
En ole mikään mekaanikko itse, mutta huvittaisi saada tuo ystävä kuntoon! Auttakee! :)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
https://fuerst-autoteile.de/lambdasonde ... 0?c=100754" onclick="window.open(this.href);return false;
