W203 CDI ei läde käyntiin - lähtee sittenkin, missä vika?
anateus
Viesti Kirjoittaja anateus »
W203 CDI 200 -03 on potilas. Viime viikolla aamulla töihin lähtiessä kaikki muu meni normaalisti, mutta kun avaimen käänsi start asentoon, niin ei tapahtunut mitään. Eli Startti ei edes yrittänyt pyörähtää. Kokeilin laittaaa ovet lukkoon ja avata ne (itse ulkopuolella), ei vaikutusta. Kokeilin myös toisella avaimella, ei vaikutusta. Hehkun merkki valo yms. toimivat normaalisti. Vaimo kokeili myös päivällä, eikä herännyt henkiin.
Tänään oli sitten aikaa ruveta potilasta tutkimaan ja laittaa stari kiinni. Ajattelein vielä kerran kokeilla mitä tapahtuu, jos koittaa startata, niin pelihän lähti käymään kuin palmun alta. Autolle ei ollut tehty mitään muuta kuin se oli seisonut katoksessa pari päivää. Vikakoodeista ei löytynyt mitään mikä liippaisi läheltäkään (pari muisti jälkeä palaneista lampuista ja ilmastoinnin säätömoottori jumittaa...) Eli sieltä ei valaistusta asiaan tullut
Ainoa ero oli, että aamulla, kun olin töihin lähdössä, niin pakkasta oli vähän vajaa kymmenen astetta, nyt pyörittiin vähän nollan paremmalla puolella.
Eihän siinä mitään, jos noin tuli kuntoon, mutta vähän hirvittää, koska se tekee tuon uudestaan, ja jos sattuu niin, ettei tee kotipihaan, niin voipi olla pitkä matka jalkapatikassa edessä... Eli olisiko valistuneita arvauksia tai neuvoja mitä kannattaisi tarkistaa? Mitään aikaisempaa oiretta ei ole ollut.
Re: W203 CDI ei läde käyntiin - lähtee sittenkin, missä vika
anateus kirjoitti:W203 CDI 200 -03 on potilas. Viime viikolla aamulla töihin lähtiessä kaikki muu meni normaalisti, mutta kun avaimen käänsi start asentoon, niin ei tapahtunut mitään. Eli Startti ei edes yrittänyt pyörähtää. Kokeilin laittaaa ovet lukkoon ja avata ne (itse ulkopuolella), ei vaikutusta. Kokeilin myös toisella avaimella, ei vaikutusta. Hehkun merkki valo yms. toimivat normaalisti. Vaimo kokeili myös päivällä, eikä herännyt henkiin.
Startti hajoamassa
Olikos näissä starille oma rele joka ohjaa solenoidia.
Sulakekaaviossa K40 tms.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Niin ei vikakoodeja aiheeseen liittyen. Siksi minäkin veikkaan starttia. Ja cdi tietää :wink:
Ei siitä startin ohjausreleestäkään mitään vikakoodia tule kun koskettimet palaa niin ettei ne saa enää kontaktia.
anateus
Täytynee alkaa varautumaan startin vaihtoon. Rele jos hitsautuu, niin ei kyllä yleensä itsestään korjaudu/irtoa kärjet.
Viikonlopun aikana useamman kerran kokeillut ja aina toimii moitteetta. Viikolla saman päivän aikana kokeiltiin useita kertoja eri kellonaikoihin, eikä mitään eloa. Sinänsähän tuo voisi olla siis jokin kosketusvika jossakin, joko releessä tai startissa. Eli varman päälle pelatessa kummatkin vaihtoon.
No ensi viikko näyttää montako kertaa pitää vaimon autolla aamulla lähteä, vielä en uutta starttia kaupasta hakenut.
