250 td vm 1990 w124 farkku. takaiskarien vaihto tavallisiin?
urhokakkonen
Viesti Kirjoittaja urhokakkonen »
Tuli ostettua ensimmäinen mersu ja pienen vikalistanhan sain konttorilta mukaan. Muut ei pitäisi olla niin pahoja laittaa mutta nuo takaiskarit tuottavat hiukan pään vaivaa. Tuli haettua romikselta " uudet" iskarit mutta kävikin ilmi että ne olikin sedanista peräisin eikä siis varustettu tasonsäädöllä eli niihin ei saa niitä letkuja kiinni. Onko näihin tai saako näitä korvattua tavallisilla iskareilla ja jos saa niin miten? Ku ilmeisesti noita tavallisia ei saa vain suoraan sinne kiinni? kun onne letkut siellä jne. Jos joku osaisi neuvoa olisin todella kiitollinen.
Re: 250 td vm 1990 w124 farkku. takaiskarien vaihto tavallis
Mikä niissä tasonsäätöiskareissa on vikana? Käytettyjä toimivia saa n. 100 e/kpl.
urhokakkonen
Vasen puoli kalkattaa kun hullu no en sanokkaan mikä..=) eli taitaa olla sökönä ja testissä tuli tulos 20%. Tuo kun on eka tuollainen mersu tai ylipäätään niin on hepreaa vielä koko vehje. Jos jollakin on toimiva sellainen niin saa toki tarjotakkin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6#p1002924" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyy jo ainakin kolmet. Lisäksi kannattaa kysyä http://www.mersupurkaamo.fi" onclick="window.open(this.href);return false; ja Raptec Oy/044-3474732. Hyvä varuste se on pitää toiminnassa. Foorumilta löytyy ohjeet myös sen korvaamiseenkin Saabin tms. iskareilla.
urhokakkonen
Kiitoksia vastauksista pitääpä tiedustella nuista...=)
