220 CDI A 2001 V Tehot häviää noin 400km ajon jälkeen
AN79
Viesti Kirjoittaja AN79 »
Eli huomattu vasta kun ajelee noin 400-500km. Tehot häviää mutta mitään vikaa ei auto kerro että olisi. Kierroksia ei vaan anna tarpeeksi että pystyisi ohittamaan tms. Auton sammuttaa ja laittaa päälle niin taas mennään se 400-500km täysiä.
Mistä voisi johtua? Turbo? Ja jättääkö vikaa koneeseen jos ei tule mitään vikavaloja palamaan?
Re: 220 CDI A 2001 V Tehot häviää noin 400km ajon jälkeen
Yleensä limp modesta jää joku jälki, miksi tilaan on menty. Syitä on paljon aina ilmamassamittarista ahtopaineongelmien kautta tiesmihin. Meneekö cruise päälle kun vikatilassa? Kannattaa lukea vikakoodit, sokkona ei voi sanoa mitään tarkkaa.
Uteliaisuudesta; useinkos tulee vedettyä 500km ilman että autoa sammutetaan? :?
AN79 kirjoitti:Eli huomattu vasta kun ajelee noin 400-500km. Tehot häviää mutta mitään vikaa ei auto kerro että olisi. Kierroksia ei vaan anna tarpeeksi että pystyisi ohittamaan tms. Auton sammuttaa ja laittaa päälle niin taas mennään se 400-500km täysiä.
Tuskin on turbo rikki
Auto on vika tilassa ja siksi ei ahda,
Millä testerrilä olet vika koodit tarkistanut,
(Mittaristoon ei tule mitään vika koodeja moottorin vika tilasta)
AN79
Kiitoksia vastauksista! En ole vielä luetuttanut koodeja mutta täytyy viedä liikkeeseen. Uskaltaakohan tuolla nyt hirveen pitkälle matkalle lähteä? Pitäisi ajaa noin 300km suuntaansa.
AN79
Noniin kävin luetuttamassa vikakoodit ja tälläistä antoi:
1187 Jakoputken painevahti: minimipaine liian alhainen
1470 Painemuunnin ahtopaineensäätö, säätöpoikkeama
1622 sähkö.moottorin pysäytin (ELAB) epälog, signaali
Ahtopaine noin 0,6bar
Jakoputkenpainetta eivät pystyneet mittamaan tuolla liikkeessä
Polttoainevuotoja ei ollut.
Eli olisko joku egr venttiili tms mikä näissä ollut ilmeisesti yleinen vika jos näissä on sellainen?
Kokemuksia? Ja mihin kannattaisi viedä korjattavaksi? Uskaltaakohan autolla ajella hirveesti jos hajoaa lisää? Limb mode tietysti auttaa sen verran että ei hirveästi pääse hajoamaan paikat?
Asun klaukkalassa eli lähimaaston mersupajat tietysti etusijalla.
AN79 kirjoitti:Noniin kävin luetuttamassa vikakoodit ja tälläistä antoi:
Koodit kanattaa lukea *:rila
niin tulevat mahdolisiman oikeen/saa osien toimintaa tarkisteltua samalla
mutta jos ovat edes sinne päin niin
jokainen noista riittä yksinäänkin jo syysksi vikatilaan ja
mikään noista ei viittaa EGR ventiilin
AN79
CDI203 kirjoitti:
Anteeksi lukea millä?
Jokainen varmasti riittää vikatilaan mutta lähinnä nyt onkin kysymyksenä se että minne viedä kun itsellä loppuu taidot.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
CDI203 meinasi star testeriä joka on mersuja varten tehty testeri
AN79
arska10 kirjoitti:CDI203 meinasi star testeriä joka on mersuja varten tehty testeri
Ahaa ok! Meikä on niin newbie näissä että mitään mistään tajua :D
Mutta joo kiitos kaikille vastauksista!
Täytyy etsiä joku hyvä mersupaja ja jatkaa siitä.
