om602 kuinka paljon ahtopainetta?
Paljonko ahtopainetta uskaltaa pitää om602:essa? Laitettu iso cooleri ja switcherin s2b ahdin, kone on vakio 10ventiilinen vapari. Nytten ajeltu 0,8 baarilla mutta paljonko kestäis nostaa sitä vielä?
Re: om602 kuinka paljon ahtopainetta?
vaikka 2 kiloa. Mutta jos pumppu on vaihdettu. niin sitte ei paljon mitää.
2 kilon jälkeen menee masssapaffi kannentiiviste.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Pumpulle ei vielä tehty mitään, ajatuksissa kyllä tilata 7mm elementit.
Saako se tarpeeksi naftaa sinne 2 kiloon? Kannentiiviste juuri vaihdettu.
massatiiviste ei kestä 2kiloa enempää. Tai voi kestää, mutta kauaa ei.
7mm pumpun ku saat niin yks veto ja kone vaihtoon. Nimimerkillä kokemusta on.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
juuri yritin ettiä tuota kuvaa mutta ei löytyny että ei muuta kon painetta pyttyyn
w201 om605
Niinjoo ja 1syl mäntä oli halkiki viel.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Selvä, siinä sulla on hienot koristeet nytten
Joo tää om602 on vaan väliaikainen että ehtii laitta om603 orkkis turbo kone kuntoon joka on tallissa odottamassa.
Paljon tota pakopainetta saa olla maximissa?
maximissaan joku 0,5bar enemmän ku ahtopainetta. tietysti paras ois ku pakopaineet ois matalemmat ku ahtopaineet.-jontte- kirjoitti:Paljon tota pakopainetta saa olla maximissa?
