W203 - himmelihommat jatkuvat - 3RD BRAKE LIGHT - CHECK LAMP
saherr
Viesti Kirjoittaja saherr »
Tervehdys taas, valitettavasti ei niin mukavissa merkeissä. :( Maanantaina ilaantui uusi oire - auto valittaa (ei koko ajan, ilmaantuu yleensä kesken ajon) "3RD BRAKE LIGHT - CHECK LAMP", eli lisäjarruvalo ei toimi. No, eihän tuo paikkaansa pidä, valo toimii aivan normaalisti. Onko muilla ollut vastaavia murheita? Miten tuo korjaantunee? Riittääkö jos irroittaa lampun suojalasin ja laittaa CRCttä johtoliitoksiin? (onko siellä liitintä?, miten pääsee käsiksii?)
Mahtava auto ajelle, mutta nuo jatkuvat viesti sieltä ja täältä hajonneista lampuista (tähän asti aiheellisia) alkavat jo ottaa pattiin... onko normaalia, että auto valittaa koko talven vastaavista jutuista? Kesällä ei ollut mitään ongelmaa. Kiitos avusta. :cry:
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
laita jotain kosteuden poistospraytä mullaki on ilmotellu milloin mitäkin mut toi on auttanu enää mulla ilmottaa et pitäs tarkistaa öljyt sinne tunnistimelle en oo vielä suhauttanu
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
pw203
Viesti Kirjoittaja pw203 »
Mun autoon ilmestyi tuo sama vika pari päivää sitten. Kyllä ottaa niin päähän!!!
Lisäjarruvalosta on kyllä pari lamppua palanut toisesta reunasta, joten sellainen täytyisi jossain vaiheessa ostaa kokonaan uusi.
Onko Veho ainoa paikka mistä moisen valon saa ostettuu?
MB E280 -96 (W210)
MB C200 CDI -01 (W203)
MB C200 CDI -98 (S202)
Jani Anttila
Se lisäjarruvalo on tehty ledeistä ja kun pari lediä kilahtaa niin veikkaanpa että sähköiset ominaisuudet muuttuu sen verran että valvontajärjestelmä luulee sen olevan kaputt. Jos uusi maksaa liikaa tai haluaa muuten vaan nysvätä niin näppärä kaveri hakee komponenttikaupasta passelit ledit ja vaihtaa ne. Ne on muistaakseni ns. High Flux-tyyppisiä, eli nelikinttuisia läpiladottavia. Väri on joko punainen tai valkoinen. Löytyy jokaikisestä komponenttiliikkeestä.
Farkun lisäjarruvaloa en ole vielä purkanut, mutta sedanissa otetaan luukun verhoilut pois, jolloin pääsee käsiksi valaisimen ympärillä oleviin metallisiin klipsuihin. Puristaa klipsuja ja työntelee samalla jarruvaloa ulospäin. Asennus tapahtuu päin vastaisessa järjsestyksessä, eli tarvittaessa venytä klipsut takaisin muotoonsa ja laita ne lampun ympärille. Tökkää lamppu paikalleen ja avot.
Sedan:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 240&SGN=08
Farkku:
Tuota kuvaa kun yrittää tulkita niin ruuvi irti ja lamppua oikealle työntäen luulisi farkustakin irtoavan.
S203 C32 AMG 2002
pw203
Ohjekirjan mukaan ajotietokone alkaa rutisemaan asiasta vasta, kun kaikki ledit on palaneet.
En välitä noista askarteluhommista niin paljoo, että alkaisin ite (taikka äijä) väsäämään uusia ledejä tilalle. Täytyy varmaan nokka suunnata paikalliseen "vehoon".
Aattelin kyllä ensin koittaa suhauttaa tota kosteudenpoistajaa, jos se auttais...
MB E280 -96 (W210)
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kuinka paljon autoilla on ajettu kun alkaa lisäjarruvalo väsymään? Onko se kalliskin osa ostaa vaikka veholta? Jos on niin tuo ledien vaihto on aika houkutteleva vaihtoehto tarvittaessa. Itsellä pelaa vielä ilman ongelmia onneksi, kuten muutkin takavalot. 115tkm takana ja ei polttimoita vaihdettu taakse :wink:
W213 220d +W242 electric drive
pw203
Veholla lisäjarruvalo maksaa 130 €.
Ohjekirjassa maininta, ettei valossa ole ledejä vaan diodeita. Viisaammat varmaan tietää mitä ne on, mutta ovat kai eri asia kuin ledit.
Mun autolla on nyt ajettu 413000 km.
MB E280 -96 (W210)
Jani Anttila
pw203 kirjoitti:Ohjekirjassa maininta, ettei valossa ole ledejä vaan diodeita. Viisaammat varmaan tietää mitä ne on, mutta ovat kai eri asia kuin ledit.
Led=light emitting diode :D
Valoa hohtava diodi siis...
S203 C32 AMG 2002
pw203
Mitä mä sanoin: viisaammat tietää nämä asiat. Olin kyllä luullut, että ne on eri asia, mutta ei siis näytä olevan.
MB E280 -96 (W210)
gipsy
Viesti Kirjoittaja gipsy »
320 000 taivallettu ja ehjät vielä... koskahan pimahtaa :evil:
