Mitä vikakoodit tarkoittaa?
jakk90
Viesti Kirjoittaja jakk90 »
E 320 bensa -97 automaatti. On automaatti ilmastointi ja katoin siitä vikakoodit niin anto seuraavat: b1425, b1231, b1234 ja b1235 auton kun käynistää niin syttyy jakarin kuva eli yks noista on varmaan huoltovalo koodi? Mutta sitten...kun käynistää ja lähtee ajaan niin tietyn matkan jälkeen esim. aina kun lähen töihin niin aina noin 6 kilometrin päästä syttyy BAS ESP ABS valo ja piippaa jokasen kohdalla. Eli noi kolme muuta on sitten varmaan noi.
Mistähän kannattas vikaa lähtee ettiin? Jarruvalokatkaisijan vaihdoin jo eikä mitää apua.
(En tiä vaikuttaako mutta ratti on vähän vinossa mutta ei kuluta kuitenkaan pyörää) :problem:
Olis hyvä jos jostain saisi vikakoodi listan suomeksi.
tiste56
Re: Mitä vikakoodit tarkoittaa?
Viesti Kirjoittaja tiste56 »
Sama merkit syttyi ML:ssä, muutaman kilometrin ajon jälkeen syttyi valot. Toisessa takarenkaassa ei ollut ilmaa kuin kilo. Ilman lisäyksellä loppui häiriöt.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Vastaanpa tähän, kun kukaan muu ei ole vastannut, eli noi on ilmastoinnin vikakoodeja (ei auton). tuolta selvinnee jotain ja haulla lisää: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 25#p700733" onclick="window.open(this.href);return false;
008 B1231 Engine coolant temperature (ECT) sensor
011 B1234 AC sunlight sensor
012 B1235 Heater intake air purity sensor
Eli ABS/ESP on jotain muuta häikkää, käytä starissa, niin selviää.
