w124 ulkolämpömittari
Kuinkas paha homma virittää ulkolämpömittari autoon,missä sitä ei ole ennen ollut?
Mittaristossa on kyllä paikka.Mitä hiluja sinne vaaditaan ja kytkennät?
Anturin olen joskus autoon vaihtanut,missä sellainen on.Toinen pää on rekisterikilven alla ja toinen pää kytketään sulakerasialle päin.Onko autossa johdotus jo valmiina sulakerasialta mittaristolle?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
jaakko.putkisaari
Re: w124 ulkolämpömittari
Ei ole johdotusta valmiina lämpömittarille, eli hanki täydellinen satsi ja vielä niin ettei johtimia ole katkottu sivareilla poikki, niin on melkein asennus plug in play... Tietty mittariston takana tuo hall anturi on kyllä tarpeen jos haluaa luotettavan ulkolämmön ajon aikana! Niin ja sitten tietty tuo rekisterikilven alus levy on erilainen edessä, siinä on asennus paikka tuolle anturille valmiina...
Tuohon omaan käyttikseen sen aikoinaan näin asentilin mallia orginal asennus ja hyvin on pelannut!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Jaaha taitaa tuossa vähän olla askartelua.Täytys löytää ehjät osatkin.Anturijohto monessa sökönä.. uusia tietysti saa.
Mites tuo mittaristoon tuleva palikka?Saako virtansa mittaristosta vai tuleeko siihenkin valmis pistoke?
Jossain palstalla luin,että jokin levy täytyy puskaista tieltä pois.
Täytyy yrittää metsästää,jos jollain olisi koko toimiva sarja.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
jaakko.putkisaari
Juu sen liuskan joudut vetämään mittariston sivulta irti, on pujotettu sinne väliin ja katkaiset juuri lämpömittarin kohdalta, palat paikoilleen ja se on siinä! Ei kuitenkaan mikään työläs asentaa jos saat ehjän piuhoineen kaikkineen ja se anturi kannattaa kyllä laittaa uusi jos mahdollista ei mikään kallis jos Saksasta tilaa..
Mittaristoon ei muistaakseni tule mitään johtimia, jos nyt oikein muistan, niin johdin sulakerasiaan + liitin anturille samaan paikkaan, maadoitusjohto ja johdin hall anturille tai hall anturi jakorasiaan joka joissakin 124 malleissa löytyy nopeusmittarin takaa, olikohan vielä johdin joka meni keskikonsolin tietämille taisi olla..
Jos löydät ehjän paketin kysäise se rekisterikilven alusta mukaan moni myyjä unohtaa tuon on mukava asentaa anturikin oikeaan paikkaan!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
anturin johto ei ole yleensä sökö vaan päässä oleva vastus. se olisi 3k ohm NTC vastus ja sen kun sinne kolvaa tilalle, ni taas toimii. Kaupasta vaan ei taho löytyy muutaku 3,3k ohm ja sillo se näyttää muutaman prosentin väärin.
Samaan aiheeseen liittyen,mimmonen poltin siinä ulkolämpömittarissa on ja pystyykö sitä vaihtamaan?Ulkolämpö kyllä näkyy mut valo ei pala.
-w124 300dt/om606st
-w201 200d
-w201 250dt
-w201 200d
-w201 250dt
jaakko.putkisaari
Pieni poltinhan siellä on ja se on kyllä vaihdettavissa, kolvilla vanha pois ja samoin uusi tilalle.kmht kirjoitti:Samaan aiheeseen liittyen,mimmonen poltin siinä ulkolämpömittarissa on ja pystyykö sitä vaihtamaan?Ulkolämpö kyllä näkyy mut valo ei pala.
En nyt muista polttimen kokoa, mutta jossain jutussa täällä oli siitä maininta!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Kahta mallia
aiheesta lisää http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=109654
autodidakti
