W210 E300 TD vilkut,pyyhkijät... ei toimi!! Vika löyty
MarsuW210
Viesti Kirjoittaja MarsuW210 »
Moro.
Missäköhän vois olla vikaa heitti yhtäkkiä vilkut pesurit, pyyhkijät pelaamasta??
Ja tietenki kaikki meni pimeeksi juuri kun reissun päällä ruotsissa KELE :cry: ....
Auto on -98 E300 turbotiiseli.
Viimeksi muokannut MarsuW210, Ke 02.04.2014 19:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jonttu_
Re: W210 E300 TD vilkut,pyyhkijät... ei toimi!!
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
onko sulakkeet ehyet? mulla teki väyrynen samaa ja viiksen sulake oli palanu.
Star
MarsuW210
Juu kyllä kaikki sulakkeet oli ok.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Sulakkeen numero on F3 siellä kuskin puoleisessa sulake poxissa.
MarsuW210
arska10 kirjoitti:Sulakkeen numero on F3 siellä kuskin puoleisessa sulake poxissa.
Niin konepellin alla kuskin puolella. Juu kaikki sulakkeet on ehyet siinä sulakepoksissa ja myös mikkä ovat sisäpuolella kuskin puolella.
Oisko se joku rele sitte mikä on sökö?
arska10
Toimiiko pitkien säätö siitä viiksestä. Jos ei niin sieltä on varmaan sitten sisältä jotain rikki.
MarsuW210
arska10 kirjoitti:Toimiiko pitkien säätö siitä viiksestä. Jos ei niin sieltä on varmaan sitten sisältä jotain rikki.
Tuotapa ei tullu kokeiltua mutta ei myöskään toimi takalasin pesuri eikä pyyhkijä eikä etulamppujen pesuri.
Katoin myös takapenkin alla olevat sulakkeet ni sieläki kaikki oli ok.
arska10
Nuo kaikki on saman sulakkeen takana 15A.
MarsuW210
Mikähän rele nuita vilkkuja ohjaa?
arska10
Muistaakseni sama mikä hätävilkkuja on siinä hätävillu painikeen takana
MarsuW210
arska10 kirjoitti:Muistaakseni sama mikä hätävilkkuja on siinä hätävillu painikeen takana
jaa se voiki olla työläämpi alkaa reppiin sitä paneelia poijes..
MarsuW210
MarsuW210 kirjoitti:
Mites ne releet mikkä on konepellin alla sulakerasian vieresä?
arska10
Sitten on se monitoimi rele siellä apprin puoleisessa mustassa laatikossa jossa on sulakkeita päällä riipuen varustuksesta montako on
arska10
Tuossa kuva noista releistä
MarsuW210
häätyypä lähtiä tutkiin :)
MarsuW210
Dodii, löytyhän se vika yks relehän sieltä oli sökö. Ei tarvi ilman vilkkuja lähtiä ajeleen takas kotio :D :D
Kiitokset avusta!!
Teemukoo
Re: W210 E300 TD vilkut,pyyhkijät... ei toimi!! Vika löyty
Viesti Kirjoittaja Teemukoo »
MB W210 E320 vm-98 320tkm - Eilen ilmeni vastaavanlaisia ongelmia. Auto käynnistyi normaalisti ja valot toimivat mutta mm. Lasinpyyhkijät, vilkut, takaluukku, keskuslukitus, sähköikkunat eivät toimineet. Aamulla kävin Kokkolan käyttöautossa hakemassa pikaraportin Star testeristä, eivät sen kummemmin huoltaneet mutta sanoivat että etu SAM / Mukavuusboxi (onkohan tässä sellaista edes) ei vastaa.. Kotiin päästyäni käytin akunkengän 10min irti ja tutkin mahdollisia moduuleita, mitään kovin mukavaa moduulia en kuitenkaan löytänyt. Laitoin akunkengän paikoilleen ja kaikke pelasi. Vika varmaan pian uusii joten pitää miettiä mistä tuollaisen boxin löytää...
-Kaiken kokeneena voin sanoa että vielä on jotain kokematta
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
MB W210 E320 4-matic T. 1998
MB W212 E350 Bluetech 4-matic T. 2012
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
Jaa sullakin, tätä samaa väyrysten mysteerisähkövikaa tuntuu olevan liikkeellä :lol:
Ei musta mitään apua sulle oo mutta sanon että itelläkin oli farmari väykky muutama vuosi takaperin jossa oli sama ongelma, vikaa tosin ei löytynyt.
viewtopic.php?f=2&t=194169
Eräs mersuista tietävä mulle selitti että näissä kun on nää ranskassa tehdyt sähköt ja näillä on jo ikää niin saattaa olla hapettumaa sähköt täynnä ja siitä sekoavat :crazy:
Viime talvena menin sen verta päästäni sekaisin että vaihdoin mun W211 väyryseen. Kuinka ollakkaan niin tässäkin väyrysessä sama vika enkä ole oikeastaan viitsinyt uhrata ajatustakaan vian etsimiseen.
Jännä että jos todennäköisyys saada sähkövikainen väyrynen käsiinsä on 100% niin luulisi että on tähän mysteerivikaan edes joku löytänyt varman selityksen, kuitenkaan nettiin kyseinen henkilö ei siitä kuitenkaan ole kirjoittanut tai sitten on mennyt ratkaisu multa ohi.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Tuolta löytyy sijainnit ja toiminta http://eva2.homeip.net/w210/contents/electrical.htm
Teemukoo
Jahas, pelasihan se päivän akunkengän irroituksen jälkeen. Tänään hävisi vasemmat sivulasit, nykin SAMista kaikki johdot irti ja laitoin kontakti spraytä ja käytin kertaallen akun irti. Tämän jumpan jälkeen hävisi vilkut ja pyyhkimet mutta jotain aiemmin oireilleita kuten peräluukun vapautus tällä kertaa toimi. Pitää tilata varaosa-boxi ja koittaa muuttaako tilannetta. Olisipa nyt tuo SAm kun sen on oppinut irroittamaan ja pistämään paikalleen :)
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Viimein sain SAM ohjausyksikön loma-autoon vaihdettua. Kesän ongelmien jälkeen oli suhteellisen ok tämän Joululoman ajan tuo vanhakin boxi, oudosti pelkästään tupakansytyttimen sähköt oli hukassa vaikka sulake (1) oli kunnossa. Hommasin SAM boxin purkuosana Saksan Ebaystä ja asentelin tänään paikoilleen. Helppo vaihtaa ja tupakansytyttimen lisäksi toistaiseksi kaikki muukin pelaa. En tiedä kuvittelenko vain mutta aivan kun Auton keskuslukituskin toimisi avaimella kauempaa kuin ennen (max. 4m) autosta...
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Lämpömittari ulkona nousi hellelukemiin ja viat palasi. SAM yksikkö tuli Jouluna vaihdettua ja toimikin hetken, nyt on taas loma-autosta vilkut, sivulasin nostimet, peilin säädöt, takaluukun toiminta (nyt ainakin) pimeänä. Koitin vaihtaa vanhan SAM:n paikoilleen vaan ei auttanut. Koitan raportoida tänne kun vika löytyy, vinkkejä saa antaa
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
Teemukoo
Jos Väyrysessä esiintyy haasteita: sivulasien, peilien säädön, vilkkujen, lasinpyyhkimien, keskuslukituksen, peräkontin avauksen yms… suhteen yllättäen niin koittakaa päästää takalasin nostimien johdutukset kokeeksi irti. Ilm. tyyppivika että saattavat alkaa sotkea can väylää…
Matti Nykänen-
In Carage:
MB W210 E320 1998
