211 mallien parametrihammastankojen erot - onko niitä?
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
En löytänyt haulla tietoa joten kysytäänpä suoraan jos jollain olis tieto hyppysissään?
Onko 211 parametritankojan välillä eroja eri diesel-koneisten ja eri bensa-koneisten välillä? EPC ilmoittaa kaikille korvaavaksi A2194601000 tai sitten korjattua tankoa eli A219460100080. Purkuautoista löytyy vaikka ja minkälaisella numerolla olevaa mutta kaikki ovat A219460100006-alkuisia. Jos kutonen on vaihtunut kasiksi niin kyseessä on tosiaan jo kertaalleen vaihdettu tanko.
Pirkka-Tesla eli Opel Ampera -12 sähkölelu.
MB 313 CDI Kasten -00.
W126 300SD -84 talviunilla.
Lavetti (S124-OM603-ST) Yhteishuoltajuudessa.
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?”
Re: 211 mallien parametrihammastankojen erot - onko niitä?
Kannattaa hakea vaihtoehtoisia osia VIN-koodilla. Tuo A2194601000 on ainakin USA-mallin varustekoodilla.
Varaosan juokseva numero ei ole siellä lopussa vaan lopusta alkaen kolmas ja neljäs digitti. Noiden lisäksi voi tietenkin vaihtua koko sarja.
XUX63
Joo, vaihtoehtoisia on siis järistyttävä määrä jos katsoo itse tangon numeroita. Niitä on siis A219460100006 xxxxxxxx. Vaihtoehtoisesti eri malleihin hakemalla EPC ehdottaa joko uutta A21946010000 tankoa tai sitten A21946010000 80 korjattua tankoa. Tuo viittais että ovat keskenään vaihtokelpoisia :roll:
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös epc näytä siellä lisä huomautuksissa mihin vin koodiin nuo eri mallit käy. Siellähän on korvattu jollain xxxx
Ebay.de tarjonnassa yleensä alapuolella on yhteen sopivuus tai mihin malleihin ne käy.
XUX63
EPC kertoo kyllä ettei A21946010000 ole validi usa-versioihin. Pitäisikö siitä tulkita että sopii kaikkiin euroautoihin :roll:
Tuntuu että ennenkuin uskallan luottaa ebay:n kauppiaisiin, halusin täältä kommentteja ihmettelyilleni 8)
Onko muuten sama kun toi servotronik:
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/128378/13267" onclick="window.open(this.href);return false;
XUX63
atlas kirjoitti:Onko muuten sama kun toi servotronik
Kunpa olisi :D
XUX63 kirjoitti:EPC kertoo kyllä ettei A21946010000 ole validi usa-versioihin. Pitäisikö siitä tulkita että sopii kaikkiin euroautoihin :roll:
Tuossa on liikaa numeroita, tarkoitatko osanumeroa A2194601000? Minulle EPC listaa kohdan jossa lukee sillä kohtaa 213+494 eli autoihin joissa on sekä 213 että 494 optiokoodi. Jotain outoa vaan EPC:ssä kun se listaa taas saman osanumeron useampaan kertaan sen sijaan että yhdessä kohtaa olisi kaikki optiokoodivaihtoehdot. Siis tuo osa on käytössä sekä US-autoissa että Eurooppalaisissa, riippuen muusta varustuksesta.
Aika mahdotonta vielä etsiä yhteensopivia osanumeroita vaikka tiedettäisiinkin että autossa oli tuo A219 460 10 00 osa. Runkonumerolla noita pitäisi etsiä.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Mikä lie autosi alkuperäisen varaosanumero?
Tässä yksi myynnissä on kolari autosta ja pelkät putket maksavat jo tuon hinnan.
Omaan autooni tilasin saksasta korjatun maksoi jotain 400€ ja pantti 100€ jonka sain takaisin kun palautin vanhan.
Rahti söi 40 mutta kuitenkin.
Suomessa ei saa korjata ohjaukseen liittyviä osia ,laillisesti.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-CLS-W21 ... 2a39bb5479" onclick="window.open(this.href);return false;
Vehossa taitaa maksaa 2600€
https://www.google.fi/search?q=211+hamm ... 3&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
XUX63
DBFI kirjoitti:Tuossa on liikaa numeroita, tarkoitatko osanumeroa A2194601000? Runkonumerolla noita pitäisi etsiä.
Lipsahti nolla liikaa :oops: Runkonumerolla EPC ei kerro yhtään enempää :evil:
nautseri kirjoitti:Omaan autooni tilasin saksasta korjatun maksoi jotain 400€ ja pantti 100€ jonka sain takaisin kun palautin vanhan.
Onko sulla tallessa yhteystietoja mistä tilasit? Tuohan oli parametritanko myös?
nautseri
http://www.ebay.de/bhp/w211-lenkgetriebe" onclick="window.open(this.href);return false;
Saksan tarjontaa.
http://www.lenkgetriebe.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-Mer ... 1223127587" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältä tilasin.
8700 ovat jo pelkästään myyneet ebayn kautta.
Iso toimija ja saa 2 vuoden takuun.
Pitää vain etsiä oikea varaosanumero.
Jotenkin muistikuvaan oisi jäänyt,että jossakin olisi nuo ratin kierrokset erilaiset,esim,AMG,en ole varma.
Joten voi tuo varaosanumero vaikuttaa.?
Viimeksi muokannut nautseri, Ke 02.04.2014 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Tullakin noita tankoja on http://no.bildelsbasen.se/?link=list&se ... 2194601000" onclick="window.open(this.href);return false;
XUX63
Ruottista on tullut katteltua joo... Tuommonen takuutanko kiinnostaa enemmän. Toimeksi siis :thumbup:
nautseri
Samalla kannattaa vaihtaa tiiviste siihen ohjaustehostimelta tulevaan putkeen.
Veholla muutaman €,
Oma hommansa jälestäpäin uusia.
Siihen putken kiinnitysruuviin pitäisi olla jokin torx kantanen hylsy,mutta voi lähteä tavan hylsylläkin,kokoa en muista.
XUX63 kirjoitti:Runkonumerolla EPC ei kerro yhtään enempää :evil:
Joskus riittää se yksi osa toisten vastaavien löytämiseen. Nimittäin jossain muussa korimallissa on voitu käyttää "korvattua" osaa joka siis yhteensopiva.
Tuolle ei kyllä tuntunut löytyvän mitään. Todennäköisesti siellä on useitakin vastaavia osia mutta niitä ei ole "perinteisesti" merkattu nippuun, korvaaviksi ja korvatuiksi osiksi.
Ne pelkän 213 koodin osatkin varmaan käy mutta voi vaan olla eri määrä kierroksia tai progressiivisuus erilainen.
Olisi se EPC voinut olla paremminkin tehty tätä hakua auttamaan.
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Ei kellekään olis sattunut jäämään hammastangosta sitä venttiiliä mikä on kahdella pultilla kiinni siinä ohjausakselin vieressä, eli mihin menee sähköliitin. Olis tarvetta :think:
Kuurapää
Viesti Kirjoittaja Kuurapää »
nautseri kirjoitti:http://www.ebay.de/bhp/w211-lenkgetriebe
Saksan tarjontaa.
Täältä tilasin.
Lainataampa valmista threadia kun sellainen kerran löytyy. en vain tullut yhtään viisaammaksi, eli millä infolla löydän omaan katiskaan soppelin hammastangon, kun se näyttää kusevan alleen, varsinkin näin lämpimillä keleillä. Kyseessä siis allekirjoituksen S211 E320T CDi parametriohjauksella. Saksa ei oikein taivu, mutta noita linkkejä katsellessa törmäsin tällaiseen:
http://www.lenkgetriebe.net/lenkgetrieb ... -line.html
Onko tuo "Fahrzeugtabelle" vastaavuustaulukko, eli kaikkien noiden hammastangot käy, vai miten tämä menee...
Elämä on laiffia.
-Matti Nykänen-
Saabismi on sairautta, turbosaabismi on mielisairautta...
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
Itse tlasin 2015 Tammikuussa MB-varaosat ja huolto Venetmäki Oy:ltä kunnostetun hammastangon omaan S211 Parametriohjauksella. Vanha meni heille takaisin. Ilmeisesti saksasta tulee heilleikkin kunnostetut hammastangot.
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
Kuurapää
Saako olla utelias että mitä luokkaa kustansi, ja onko jotain takuuta niin kuin muutamilla saksan saiteilla mainostetuilla ilmeisesti on?
Elämä on laiffia.
-Matti Nykänen-
S211 320T CDI -03
W210 220 CDI -99
Ex W201 2.0B -89
Ex W124E 200DA -95
Ex W124 200D -88
tenzo
Kuurapää kirjoitti:Saako olla utelias että mitä luokkaa kustansi, ja onko jotain takuuta niin kuin muutamilla saksan saiteilla mainostetuilla ilmeisesti on?
Kaivelin kuitin ja muut laput esille. Hintaa oli 790€ ja takuu oli 2v. Silloin tarvin nopeasti ja sain 2 päivässä hammastangon heiltä.
Tanko oli tämän firman kunnostama, ei ollutkaan Saksalainen vaan Belgiasta.
linkki: http://www.erabenelux.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
