s211 takaluukun lukkon korjaus.
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
Muillakin ollut ongelmia tuon farmarin takalaatikon sähköisen lukon kanssa, niin pistetään nyt oman autoni lukosta pieni tarina.
Aluksi lukko ei aina jaksanut vetää itseään kiinni asti, mutta toimi välillä ihan hyvinkin.
Aikansa kun tämä jatkui, niin lopulta takalaatikko ei enää edes auennut luukun ulkopuolelta kahvasta.
Vikakoodiksi antoi jonkun asentotunnistin vian. (en muista tarkasti.)
lukko irti autosta ja aikamme kun sitä olimme ihmetelleet päätimme avata koko systeemin.
lukon koneiston kansi on prässätty kiinni muoviniiteillä, jotka oli helppo avata dremelillä.
koska lukon toimita ei oikeen pöydällä selvinnyt piti se laittaa autoon kiinni ilman takakantta, niin näki mikä ongelma oli.
Vika löytyi ensimmäisessä kuvassa näkyvästä sähkömoottorista. moottori iski kipinää ja pyöri huonosti.
Samallaista uutta moottoria ei löytynyt mistään.
MABUCHI:n valmistamaa moottoria myydään lexus:een lukon sulkija moottoriksi, joten kokeilimme sitä.
Moottorin akseli on liian lyhyt, mutta lexus foorumilla on ohje akselin jatkamiseen.
Uusi moottori paikoilleen ja lukko kiinni autoon.
Moottori pyörii, mutta väärinpäin....
Lukolle tulevasta liittimestä sai johdot helposti käännettyä toisinpäin.
Nyt lukko toimi niinkuin pitikin.
Kansi kiinni ja valmis.
Toistaiseksi lukko toimii, ja ei ollut kallis kokeilu.
Kiitos taas velipojalle osien tilaamisesta ja avusta.
Nyt vaan testaillaan kauanko muutaman euron korjaus kestää. :D
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
villeeino
Re: s211 takaluukun lukkon korjaus.
Viesti Kirjoittaja villeeino »
Tere!
itellä pukkaa samanlaista ongelmaa. en oo testerissä käyttäny mutta epäilen että sama vika. onko vielä toiminut lukko tuolla sähkömoottorin vaihdolla?
ilmeisesti tässä käypänen moottori http://www.ebay.com/itm/20mm-Shaft-Car- ... 73&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
lisäksi jos sulla on laittaa linkkiä tai ohjetta sen moottorin akselin pidentämiseen. en sitä itse äkkiseltään löytänyt. ulkomainen forumi?
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Moi
villeeino kirjoitti: itellä pukkaa samanlaista ongelmaa. en oo testerissä käyttäny mutta epäilen että sama vika. onko vielä toiminut lukko tuolla sähkömoottorin vaihdolla?
Vastaillaan nyt veljen puolesta.
Lukko toimii edelleen juuri tuollaisella samanlaisella moottorilla mikä on linkissä.
En nyt löytänyt enää sitä ohjetta Lexus foorumilta.
Ei siinä akselin jatkamisessa mitään ihmeellistä ole, teet vaan jatkoksen akseliin suunnilleen rattaan puoliväliin niin kyllä se siellä kestää.
Alkuperäisessä akselissa on pieni karhennus ja linkin moottorissa on täysin sileä akseli.
Yritä tehdä akseliin vähän jotain karhennusta ja laita vaikka mutterilukitetta vielä lisäksi, niin pysyy ratas paikallaan eikä lähde pyörimään akselissa.
Vanhassa moottorissa ratas on aika piukasti kiinni, mutta lähtee kyllä irti kun antaa sille vähän lämpöä vaikka kuumailmapuhaltimella.
Johdot joutuu luultavasti vielä kääntämään liittimestä kun muuten pyörii luultavasti väärin päin.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
villeeino
kiitokset avusta. laitetaampa tilaten ja katotaan miten käy.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
villeeino
Onko tullut joku päivitys tähän takaluukun lukkoon kun ei tuolla A211 740 02 35 osanumerolla löydy mitään?!
Audi Q7
Ex: E-mersuja
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
A211 740 05 35 oli numero 2011 ja 2009 se oli A211 740 01 35. En tiedä onko nyt tullut uudistuksia.
Ex. S211 270 cbia T
villeeino
No nyt on moottori vaihdettu lukkoon ja tosiaan näyttäisi pyörivän väärinpäin. Eli kysymys kuuluu että mitkä noista johdoista pitää kääntää toisinpäin? Kaikki? Ja akun kenkä kannattaa ilmeisesti irrottaa?!
Audi Q7
Ex: E-mersuja
villeeino
Sehän toimii! :) eli kun moottorin johdot käänsi ristiin niin lähti lukko toimimaan. liittimien numerot oli 6 ja 7. pienellä näkyy numerointi kun ottaa adapterin ensin pois.
Luukku vaan on vähän vinossa, oikea puoli menee sisempään ja vasen jää hiukan ulommaksi. liekö sitten kaasujouset (tai ainakin toinen) heikossa hapessa.
jokatapauksessa kiitos Kai_L opastuksesta sekä topicin kirjoittajalle Henri_L. muutama satanen tuli säästettyä (kop kop). :clap:
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ipofish
Viesti Kirjoittaja Ipofish »
Itselläkin olisi seuraavaa rojekti edessä. Onko jotain muuta mitä tarvii tietää asiaan liittyen? Tuossa oliki ihan kattavat ohjeet. Lähinnä noista verhouksien purusta ettei sitten jotain riko kun kääntää/nostaa/vääntää johonkin suuntaan? Moottorin laitoin just tilaukseen ja kokeillaan....
Olli Lajunen
Avasin takaluukun lukon se lopetettua surinat. Viaksi paljastui sulkijamoottorin hiilien kuluminen loppuun, toinen oli kokonaan kadonnut ja muuta likaa/ruostetta/hajonnutta ainesta ankkurista oli melko reilusti.
DIY-hengessä tein uudet 'harjat' kuparipellistä ja sain lukon vielä toimimaan. :D Kestoikä ei oletettavasti ole kummoinen, mutta kestänee sen ajan että tilaan uudet moottorit.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
