190E polttoainepumpun vuoto
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Kirjoitanpa omana viestinä tästä bensavuodosta. Mainittakoon, että huollossa vaihdettiin polttoainesuodatin, kun en sitä itse viitsi vaihtaa, kun on niin hankalassa paikassa. Pian huollon jälkeen alkoi kuitenkin vuotoa ilmetä ja tänään tunkkasin auton ylös tutkiakseni asiaa. Suodattimen liitokset olivat ok, mutta pumppu vuotaa alemman sähköliitännän juuresta. Tämä on hyvinkin harmillista siksi, että avaimella liittimen mutteriin koskettuani, koko pultti meni poikki, enkä saa enää piuhaa siihen kiinni.
Pistokkeen ruuviliitin on siis rikki. Löytyykö noita varaosana, vai täytyykö koko pumppu vaihtaa? Jos saa, niin miten ihmeessä se irroitetaan pumpusta?
http://pics3.alpics.info/pics/spares/big/111200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Tuossa kuva niin saa jotain tolkkua. Miten siis tuo sininen osa irroitetaan?
Viimeksi muokannut Verkke, Su 30.03.2014 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Re: 190E polttoainepumpun vuoto
Luulen kyllä vahvasti että menee vaihtoon.
Toisaalta voithan kokeilla siitä prässäyksestä avata koska sähköjohdothan siellä on pelkästään ja kuoressa kaiketi o-rengas.
Olethana ainakin kokeillut.
Se pultti kun meni poikki niin sen alla on mutteri joka kiristää tiivisteen eli pelkällä tinauksella siihen johdonpätkä voi toimiakin mutta sitä tyveä pitäisi saada kiristettyä ensin.
nykki
Viesti Kirjoittaja nykki »
Moi, löytyy ehjä pumppu klaukkalasta. 50e
O5o. 3322514
Verkke
atlas kirjoitti:Luulen kyllä vahvasti että menee vaihtoon.
Juuri tuota tyveä en saanut kiristettyä (tai avattua) millään, kun se sininen muovi on edessä.
1309Pontus10
Viesti Kirjoittaja 1309Pontus10 »
Boschin hyväkuntoinen bensapumppu löytyy Jyväskylästä, katso Huutonetissä kohde numero 306567701
Verkke
Kiitos tarjouksista, mutta tilasin uuden Boschin pumpun. Onkohan tuossa http://www.autonvaraosat24.fi/polttoain ... sedan-w124" onclick="window.open(this.href);return false; kaikki mitä tarvitsen asennukseen?
1309Pontus10
hanki valmiiksi 3-4 kpl kuparitiivisteitä . ota mallit vanhasta.
Verkke
Ei jollain sattuis olemaan kuvia/ mittoja niistä tiivisteistä, niin ei tarvis monta kertaa vääntäytyä auton alle. Pumppu tulee tiettävästi keskiviikkona. Tilasin sen tuolta http://www.autonvaraosat24.fi" onclick="window.open(this.href);return false; jos jotain kiinnostaa.
Voi ne vanhoillakin tiivisteillä laittaa...kupariset voi löijätä tai laittaa niineen ja varmistaa ettei vuoda..ei siinä sen kummempaa.
Mulle tuli kyllä ainakin suotimen mukana tiivisteet ja taitoi tulla pumpunkin.
Verkke
Kuvasta päätellen näyttäis yks tiiviste olevan mukana - toivottavasti on useampikin.
Verkke
Pumppu on nyt vaihdettu ja tosiaan tiivisteet piti ostaa erikseen. Yksi tiiviste oli mukana, mutta se oli tarkoitettu tuohon liittimeen (ks. kuvalinkki ylempää), mitä ei edes tarvitse mihinkään.
Kiinnostavaa muuten, että 183 tkm ajetun Mersun pumppua oli rassattu ennenkin; miinus navan pultti kun oli niinikään joskus mennyt poikki, mutta siihen oli kätevät asentajat poranneet kierteet ja liitin oli kiinni ruuvilla. No, eihän se siitä ainakaan vuotanut. Huvikseni rikoin vanhasta pumpusta ne siniset osat ja yritin avata mutterit, mutta ne ovat niin tiukassa ja mutterit meltoja, ettei onnistunut. Eli tyven kiristämisyritykset ovat mitä todennäköisemmin tuhoon tuomittuja.
