Apukuskin istuimen kuormituksen tunnistin...
SOFTTORTILLA
Viesti Kirjoittaja SOFTTORTILLA »
Airbag ja SRS valo syttyvät ja smmuvat omia aikojaan SLK R170 autossani. Vika testerin mukaan istuimen tunnistimessa, johdot olivat ok, joten joku lienee painanut polvellaan istuinosaan niin, että tunnistin on jostain murtunut.
Löysin E-baysta tällaisen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MESE:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuotenumero 21508. Ainakin myyjäliikkeen mukaan se on Saksassa tehty, joten oletan sen olevan parempi kuin kinkkilässä tehty.
Miten tuo itse asiassa mahtaa tunnistaa kuorman, kun mitään mattoa siinä ei ole?
Onko kellään kokemusta vastaavan laittamisesta, miten lähti pelittämään vai eikö lähtenyt?
Originaalitunnistin maksaa 238 €, joten mieli tekisi kokeilla ainakin.
Re: Apukuskin istuimen kuormituksen tunnistin...
Millä perusteella johdot ok jos et penkkiä purkanut? Yleisin murtumakohta johdoille on paikka missä ne menevät penkin 'sisään', eli kohta on täysin piilossa ellei kukaan istu penkillä. Käytännössä pehmusteet pitää purkaa että johdot näkee kunnolla ja pääsee mittaamaan (joskus ollut kuoren sisällä poikki siten että johtoa taivuttelemalla joskus katkaisee yhteyden). Itse matto kyllä voi olla rikki kuten sanoit, nuo emulaattorit kuulemma antavat signaalin joka vastaa sitä että siinä joku istuu aina. Joten apparin airbägin pitäis poksahtaa aina kolarissa. Kukaan ei ole tätä verifioinut kolarin jälkeen :roll: mutta ainakin brittifoorumia lukiessa noita bokseja asennellaan siellä siihen tahtiin että kokemuksiakin alkaa kertyä?
jos se matto on rikki ja ei uutta halua laittaa niin paljon parempi on koodata se pois kuin laittaa jotain boxseja minkä vaikutuksesta/toiminasta ei tiedä toimivatko ja mitä tekevät
SOFTTORTILLA kirjoitti: Originaalitunnistin maksaa 238 €, joten mieli tekisi kokeilla ainakin.
Vehon hinta? Saksassa originaaliosa luokkaa 140€. Ei ole kovin paljoa kalliimpi kuin se huijausboksi. Jos sitä nykyistä ei saa korjattua niin sitten joko alkuperäisosa edullisimmasta liikkeestä tai koodaus kuten CDI203 suositteli.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tänään just tutkiskelin yhtä autoa johon oli asenettu tuommoinen ihme Boxi joka oli apparin tunnistin maton paikalle asennettu.
Silti tuo srs valo vilkkui aina välillä. Koodasin tuon pois päältä, niin vika poistui ja boxi pois. Menee tuo tunnistin vaihtoon, kun noita saa aika edullisesti ebaysta. Töitä vähän teettää, mutta kannattaa
SOFTTORTILLA
Tilasin kuitenkin Saksasta boxin, jolla vika poistui. Kustannus 81 eur ja asennusaika 15 min.
