w124 250d -89 kytkin tärisee nostaessa.
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Kyseinen ongelma ilmestynyt yhtäkkiä. Isommalle vaihtaessa saattaa tuntua vähemmän, alaspäin taas tuntuu enemmän. Ikäänkuin kolme kertaa tuntuu sellainen nypytys kun kytkintä nostaa.
Eilen peruuttaessa lumeen pelkkää kytkintä käyttäen ja sopivaa luistoa nätisti, niin aivan tuntui polkimessa kuinka kytkin pyörii tms muu liike ja samalla kuului selvä urina.
Kytkin vaihdettu uuteen noin 4v/170tkm sitten ja samalla vaihdettiin se pieni työsylinteri vai mikä se nyt on.
Tuskin kytkin vielä loppu on tuolla ajalla.. mikähän voisi olla hajonnut?
Muutenkin auto on alkanut tärisemään kun vedättää vaihteella eli kardaanin puolella varmaan on jotain, pitää rätit jne tarkistaa ja tutkia. Mutta jos niissä vikaa on, niin eihän sen pitäisi kytkimessä tuntua mitenkään..?
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
sonikki
Re: w124 250d -89 kytkin tärisee nostaessa.
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kuullostaa vähä roisimmalta nuo sun vaivat mutta mulla teki kesäauto (CLK) aina talviseisonnan jälkeen tärryytystä, varsinkin liikkeelle lähtiessä. Lääkkeeksi kelpasi kun painoi seisontajarrun päälle, 2-vaihteen silmään ja ihan kylmästi luistatti muutaman sekunnin, ihan kun olisi koittanut lähteä liikkeelle. Toimi aina koko kesän tällä reseptillä moitteitta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
juha1
nostettiin auto ilmaan, tutkittu rätit, limppu ja kannatinlaakeri. ei mitään vikaa niissä.
kytkin oirehtii tänään vähemmän, täytyy seurata sitä vielä.. edelleen.
Tape
Viesti Kirjoittaja Tape »
Tähtihuollon Rolle kertoi joskus kun mun ex-lankussa kytkin ravisti keskellä poljinta, että se kitkamateriaali mehii semmoista rasvan tapaista siihen pinnalle, joka aiheuttaa ravistusta luistaessaan.
juha1
Tape kirjoitti:Tähtihuollon Rolle kertoi joskus kun mun ex-lankussa kytkin ravisti keskellä poljinta, että se kitkamateriaali mehii semmoista rasvan tapaista siihen pinnalle, joka aiheuttaa ravistusta luistaessaan.
tuo onkin uutta tietoa.. hieman tuntuu hellittäneen se tärinä, keskivaiheilla kytkintä juurikin tuntuu.
voisikohan siitä johtua myös vedättäessä tuntuva tärinä/jurina, joka alkoi samaan aikaan..
toivottavasti katoaa yhtä mystisesti kuin tulikin..
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Emännän entisessä lankussa oli sama oire ja hävisi takakelkan etupuslien vaihdolla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
sompio kirjoitti:Emännän entisessä lankussa oli sama oire ja hävisi takakelkan etupuslien vaihdolla.
Itellä oli tuo sama vika yhdessä ex-lankussa etu puslat aivan loppu.
juha1
No niin, kytkin ääntää jo pelkästään kun sen painaa pohjaan vaihde vapaallakin. Eli laatikossa ei ole vika. Ja uskon että muutkin oireet voi johtua siitä. Eli kytkin vaihtoon. Huomenna tulee uusi ja ylihuomenna paikalliselle vaihtamaan.
Puslia on taakse ainakaan vaihdettu jo valmiiksi. Aikanaan auto jyrisi vedättäessä vajaasta parista tonnista ylöspäin mutta se loppui kun laitettiin viimeksi uusi kytkin, rätit, limppu ja kannatinlaakeri.
Lähdetään nyt tuosta kytkimestä liikkeelle aluksi.
juha1
No niin, vika löytyi. Silmälaakeri oli pettänyt ja helmet pyöri siellä miten sattuu. Ei ihme että kuului kaikenlaista ääntä ja tuntui rutinaa. :shock:
170tkm kesti, vitosen osan takia monen satasen remontti.. :oops:
