-01 W210 nopeusmittari tökkii
- Sisäänajossa
Jos joku viisaampi osais kertoa, mikä vikana, kun nopeusmittari hyppii ja tökkii. Heittoa todelliseen nopeuteen välillä -+20km/h.
Auto siis -01 W210 E270 Cdi
- CDI203
- Asiantuntija
Re: -01 W210 nopeusmittari tökkii
Mitään muuta oiretta abs valoja tmsriioroxcity kirjoitti:Jos joku viisaampi osais kertoa, mikä vikana, kun nopeusmittari hyppii ja tökkii. Heittoa todelliseen nopeuteen välillä -+20km/h.
Alkuun tarkistella että johdot on kunnolla kiinni
Ja sulkeet ok
- Sisäänajossa
Ei pala mitään merkkivaloja tai muutakaan.
Millainen toimintaperiaate nopeusmittarilla on kyseisessä mallissa? Itse olen sen verran uusi mersuilija, että tekniikka hiukan hakusessa vielä...
- CDI203
- Asiantuntija
Periaattellariioroxcity kirjoitti:Ei pala mitään merkkivaloja tai muutakaan.
Neula näytää nopeuden,
mitä kovempaa kulkee
sitä isomman lukeman kohdalla
Vaijeria ei ole
Nopeus tieto tulle abs antureilta
El jos abs/esp tms valoja ei palla tarkistaa mittarin sähkön saanti\johdot
Myös neulaa kannattaa koittaa katsoa että ei otta taustaan kiinni
- Sisäänajossa
CDI203 kirjoitti:Periaattellariioroxcity kirjoitti:Ei pala mitään merkkivaloja tai muutakaan.
Vaijeria ei ole
Vaijeria ei ole
Sitäkö ne numerot siinä tarkoittaa
Mut juu,.. siis lähinnä siis tarkoitin sitä, että mistä tulee nopeustieto. Pitää räplää johtoa ja ihmetellä...
nopeustieto tulee abs antureilta. Jos siinä olisi vikaa niin minusta autossa palaisi vikavaloja kun nopeusmittari hyppii.
Ensimmäisenä tulee mieleen että onko radion johdot kunnossa, ainakin vanhempaan w210 tulee radion taakse
nopeustieto.
Mittaristo johtoineen on toinen vikakohde, itse neulaa liikuttavat moottorit ovat vahvaa tekoa, kestävät vääntelyä jota esim pikseleitä korjatesa joutuu tekemään.
nopeustieto.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- Sisäänajossa
Jolle kirjoitti:nopeustieto tulee abs antureilta. Jos siinä olisi vikaa niin minusta autossa palaisi vikavaloja kun nopeusmittari hyppii.
nopeustieto.
No niin itsekkin ajattelin, että pitäis jotainvaloa palaa, jos isompaa vikaa jossainpäin. Radiotausta saattais olla yksi mahdollinen viankohde. Koska autossa ei ole ainakaa mitään mersu alkuperäistehdas asennettua mankkaa paikallaan.
Jostain löysin jonkin stoorin siitä, että jos mittaria/km on räplätty niin sen jälkeen mittari hyppii (ehkä johdot takana huonosti kiinni),..iski itelle samantien kammo siitä, että paljon on mittaria pyöritetty taaksepäin meikäläisen autossa.....
Ei sitä matkamittarimuutosta varten tartte näissä enää mittaria irroitella, piuha kii ja vähän koodailuja. Pikselit tuosta mittarinäytöistä on voitu korjata niinkuin edellä vihjattiin. Joku maaongelma (ei saksa
) voi olla, tai sit mekaanisesti takertelee.
Siis onhan siellä mittaristossa ne abs:n merkkilamput paikallaan eli syttyy siinä vaiheessa "testiksi" kun virrat laitetaan päälle.
Onko tuo mittari toiminut ennen kunnolla vai onko vika nyt ihan lähiaikoina ilmaantunut?
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
p.o4oo938372
- CDI203
- Asiantuntija
Jos mittarin neula hypii ruuvailun jälkeen mainituista syistäriioroxcity kirjoitti:Jolle kirjoitti:nopeustieto tulee abs antureilta. Jos siinä olisi vikaa niin minusta autossa palaisi vikavaloja kun nopeusmittari hyppii.
nopeustieto.
Jostain löysin jonkin stoorin siitä, että jos mittaria/km on räplätty niin sen jälkeen mittari hyppii (ehkä johdot takana huonosti kiinni),..iski itelle samantien kammo siitä, että paljon on mittaria pyöritetty taaksepäin meikäläisen autossa.....![]()
on asialla ollut
Joku täysin tumpelo,
Km lukemien takia(tai vähenetyjen) takia ei kannata kuhistua
Ne kun ei ennään mitään merkkaa väyrysen ikäisissä,
Muu kunto on se mikä merkitsee käytössä/hinnotelussa
- Sisäänajossa
CDI203 kirjoitti:riioroxcity kirjoitti:Jolle kirjoitti:nopeustieto tulee abs antureilta. Jos siinä olisi vikaa niin minusta autossa palaisi vikavaloja kun nopeusmittari hyppii.
nopeustieto.
Kyllä kaikki valot toimii niinku pitää, syttyy ja sammuu. Vian pituudesta en osaa sanoa, auto ollu mulla viikon verran. Itte kallistuisin ehkä siihen, että viisaria joku jumittaa mittarissa, kun tökkimiset on aina samat riippumatta vaihteesta/kierroksista...tiiä tuota sitten mikä on todellisuus.
Väyrysessä ei kilometrit merkkaa mitään, peruspaikoissa pientä kukkaa, mutta menee kk päästä kaverin maalaamoon. Sitte poijjaat Väykky kiiltää![]()
on asialla ollut
