w203 vanha soitin toimii, uusi ei
saijjonaarasta
Viesti Kirjoittaja saijjonaarasta »
Autona W203 c200 vuosimallia 2000.Eli rupesin vaihtamaan uutta soitinta(pioneer DEH-X8500BT ) vanhan kasettimankan tilalle ja sainkin laitteen toimimaan kunnes siinä räpeltäessä heräte ja jatkuvavirta koskivat toisiinsa ja soitin sammui eikä enään lähtenyt hyrräämään. No vanha kasettimankka kuitenkin toimii ja uutta kokeiltii kaverin autossa hyvin tuloksin mutta omassa mobiilissani ei vain lähde toimimaan enään. Sulakkeet kaikki kunnossa ja siihen loppuukin minulta tietämys sähköasioissa :shifty:
Voisiko vika mitenkään olla soittimen omassa iso-liittimessä hmm... toivottavasti sain asian selvennettyä
Jolle
Re: w203 vanha soitin toimii, uusi ei
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mistäs se herätepiuha oli otettu, jotenkin muistelisin ettei w203 tule herätepiuhaa ollenkaan iso liittimeen?
Valokynällä kannattaa tarkistaa että virrat ja maat tulee oikein.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Mankan päästä voi jatkuva ja heräte virran kytkeä yhteen eikä mene rikki...
Eli vika varmaan jossain sulakkeessa mistä heräte vedetty?
Yleensä heräte vedetty tupakan sytyttimeltä.. kokeile vaikka alkuun että tuleeko sinne virta,
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo kirjoitti:Mankan päästä voi jatkuva ja heräte virran kytkeä yhteen eikä mene rikki...
Siis jos autosta on virrat pois päältä ja radioon syötetään sekä heräte sytkäriltä että jatkuva virta alkuperäisen liittimen kautta niin kyllä siinä joku sulake poksahtaa kun se mankan sulake ja/tai sytkärin sulake ei kestä syöttää circuit 15 piiriin virtaa kaikille kuluttajille. Mankka siitä ei hajoa, varmaan sitä tarkoitit.
Eikös noissa joissakin jälkiasennusradiossa ole se pysyvä sähkö eri kohdassa kuin mersun liittimessä, pysyvä ja heräte ristissä. Jos se mersun vanha mankka toimii niin siitä herätejohdosta täytyy puuttua sähköt. Mittaamalla varmistaa kuten yllä jo ehdotettiin.
miksalo
Juuri sitä tarkoitin että mankka ei mene rikki vaikka johdot on yhdessä.
Joskus aikoinaan tuli ruuvattua herätteet ja jatkuvat virrat suoraan jatkuvaan virtaan.
ELi eiköhän se vika löydy sieltä auton johdotuksista tai sulakkeista.
MB S211
Kawasaki Z1000
