Tervehdys.
Auto on siis w202 ja vuosimallia 2001, automaatti. Ajettu 290tkm.
Seuraavanlaista ongelmaa on esiintynyt:
Tyhjäkäynti seilaa jonkin verran, ja rasittavampi vika on liikkeelle lähdettäessä auto kangertelee kiihdyttäessä, tämä siis satunnaisesti. Moottorivalo palaa iloisesti kokoajan.
Käytin autoa korjaamolla *:n päässä ja vikakoodeina seuraavat:
P200B-004 B2/5(kuumakalvo-ilmamassamittain) , Uskottavuusvika ilmamassanmittain / Kaasuläppä (p0101)
P201D-004 Seoksenmuodostuksen itseoppiminen , Seos on tyhjäkäynnillä liian rikas. (P0172)
No, vikakoodien perusteella tilattiin uusi ilmamassamittari(VDO), jonka vaihdoin. Vikavalo sekä oireet pysyivät joten kävin nollaamassa vikamuistin. Seuraavana päivänä tästä vikavalo syttyi taas. Auto muutaman päivän päästä korjaamolle ja *:n päähän, samat vikakoodit. Ilmamassamittarin mittausarvot näytti oikeilta *:lla katsottuna. Myös jännite tuli mittarille. Johdot siis ilmeisesti kunnossa. Ajanpuutteen vuoksi ei ehditty tutkimaan syvällisemmin. Kaasuläpän asetusarvot kuitenkin nollattiin ja seuraavan kerran valo syttyi vasta neljän kokonaisen päivän päästä.
Nyt en ole käynyt vikakoodeja lukemassa mutta oireet ovat samat, joten sama vika on edelleen päällä.
Kysymykseni siis on että onko jollain muulla ollut vastaavanlaista ongelmaa? Mikä voisi aiheuttaa kyseiset vikakoodit?
W202 c180 ja käyntiongelma
S202 C 180 -01
EX:
S202 C 200 CDI -00
W201 2.3 -89
w124 200 -85
EX:
S202 C 200 CDI -00
W201 2.3 -89
w124 200 -85
Re: W202 c180 ja käyntiongelma
Uppista. Eikö kellään ole kokemusta tahi vinkkiä?
S202 C 180 -01
EX:
S202 C 200 CDI -00
W201 2.3 -89
w124 200 -85
EX:
S202 C 200 CDI -00
W201 2.3 -89
w124 200 -85
Kaasuläpän putsaus voi auttaa..
Tää taitaa olla -01 eli tällöin ei ole johtosarja vikoja.
Toinen voisit katsoa nokka-akselin asentotunnistimelta tulevan liittimen onko öljyä johtosarjassa.
Moi,
Onko tämä vika ratkennut? Veljen vastaavanlaisessa autossa ihan samat oireet ja vikaa ei ole löydetty.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Kaasuläppäkotelo. Uusi 600-700 euroa.
Jos käytettyä etsit niin pitäisi olla samanlaisesta autosta mieluiten.
Itse etsin käyettyä ja ostin , sama kone, eri auto ja sama vuosimalli- ei käynyt paikalleen.
Ostin uuden. Helppo vaihtaa itse.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
