Hei!
Minulla rämisi aikansa automaatin vaihdekeppi R170 mallin SLK:ssa ...Nyt se pahuksen "vaihdekeppi" irtosi kokonaan alapäästään!
Saako tuota koteloa aukaistua siitä ylhäältä niin että kepin sais aseteltua paikoilleen?
Ja mitä tuossa yleensä on sattunut? minkälainen kiinnitys siinä alapäässä on?
Onkohan tässä nyt mitään muuta vaihtoehtoa kun sen koko vaihteensiirrinvivun vaihto?
Kertokaa viisaammat! Harmittaa kun auto on täysin käyttökelvottomassa kunnossa!
SLK R 170 automaatti. Keppi irti!
Re: SLK R 170 automaatti. Keppi irti!
Ilmeisesti keppi on poikki!
Mutta kuinkas sen nyt saan vaihdettua!?
Jaahas. Kun kukaan ei mitään pukahtanu niin otin tuon vaihdemodulimötikän irti.
Selkis syykin kepin irtoamiseen kun purin modulin.
Vaihdekepissä on sellainen lukkotappi joka pitää sitä paikoillaan. se lukkotappi jostain syystä pääsee liikkumaan ja oli pullahtanut irti! Siten keppikin oli irronnut.
En vaan ymmärrä millä tuo lukkotappi on tarkoitus olla kiinni kun siinä ei ole mitään joka pitäisi sen paikoillaan!
Pitää koittaa ny kasata se takaisin ja katsoa toimiiko vielä...
Nyt pitäis vaan saada tuo vaihdekepin nuppi irti että saisin paremmin kasatuksi. En vaan saa nuppia millään irti!
Voiskohan siihen edes joku sanoa apua!?
Koitan laittaa kuvia jos onnistun.
-Harri-
-Harri-
Tässä liitteenä kuvia tuosta vaihdevivusta.
Aika helppo muuten purkaa tuo vaihteenvalitsinmoduuli. Autosta purku olikin hankalempi.
Systeemi kasattu ja laitettu uusi muoviholkki vaihdeniveleen auton alle.
Kaikki toimii hienosti! Probleb solved!
