300automaatti
vesapa
300automaatti
Viesti Kirjoittaja vesapa »
paljonkohan automaatti pitää ilman preppaamista tehoo ja vääntöö ettei luista?
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Just hyvin sen mihinkä koneeseen tehdas on sen laittanut :!: Mut paineita nostamalla vähän lisää HUOM tosi vähän :!: Voin kokemuksesta sanoo et vikka varovasti ajelis niin ei ole pitkä ikäinen ilman vahvistusta :roll:
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Jos on turbottoman automaatti niin siitä ei lauluja tehdä. Sitten taas 300 turbon oma laatikko kestää jonkin aikaa sellaisia 400 hv / 600 Nm teholukuja, mutta ei kauaa.
Hep....
Elikkä tällainen kysymys heräs mieleen, että jos automaatin käyttää jarkolla vahvistettavana nin onko ihan sama mistä se on peräisin?
Elikkä tuleeko siitä yhtä kestävä oli se sitten 300turbon tai 250 vaparin laatikko?
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jube kirjoitti:Hep....
Muistelisin, että pikkulaatikon saa kestämään vahvistettuna sen 250-300hv. Ison laatikon rajoja ei kai ole vielä päästy rikkomaan.
Mauri H.
Niin eli selvennykseksi, 250 turbossa on 722.4 - latikko, eli se pienempi.
300:sessa on 722.3, eli suurempi laatikko. Kesällä nähdään mitä se sitten kestää.
