W140 tuontiauto, mistä tunnistaa tarkka malli?
mick
Viesti Kirjoittaja mick »
Eli käsiini päätyi tuollainen W140 Mersedes, ja sen tiedoissa on mielestäni jotain hämärää...
Papereissa lukee jotain muuta mitä esim netistä olen mallista lukenut. Auttaisiko joku mallin tarkennuksen kanssa?
Autosta löytyy ruotsin paperit. Suomeen on maksettu verot, muttei koskaan rekisteröity. Voinko vaikuttaa rekisteröintitilaisuudessa, mitä rekisteriotteeseen tulee? Onko esim autoverossa jotain eroa, onko auto 4 tai 5 litrainen?
Eli tässä koodia purettavaksi:
Type W140
Vin WDB 1400431A027421
Vuosimalli 1992
Ensimmäinen katsastus 17.10.1991
Pituus 5350
Leveys 1890
Entinen rekkari EAT 517
Omapaino 2260kg
Kuorma 390kg
Kokonaispaino 2650kg
Renkaat 235/60R16
Teho 210 kW (285.6hv)
Bensa, Automaatti
Co2 289g/km
Tullin papereissa lukee koneen tilavuus kohdassa 4196cc, mutta konepellin alla tarrassa 4973cc
Täältä vertailin tietoja:
http://www.autowiki.fi/index.php/Mercedes-Benz_W140" onclick="window.open(this.href);return false;
Täällä sanotaan että lang (pitkä) malli on 5213mm pitkä, ja tuon auton papereissa lukee pituutena 5350mm?
Ja painoksi kerrotaan 1900–2190 kg, ja papereissa 2260kg.
Tullin papereissa taidettiin mainita SEL 400, mutta onko tuo oikeasti SEL 400 vai 500 vai jotain ihan muuta? Onko jotain runkonumeroa tai moottorissa stanssattuna jotain mistä löytyisi 100% varmat tiedot?
aspar
Re: W140 tuontiauto, mistä tunnistaa tarkka malli?
Viesti Kirjoittaja aspar »
Ainakin VIN-numeron alku (WDB140043) kielii sen olevan 400 SEL.
C 180 Exclusive (W 205) 2014
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Valmistenumeron perusteella moottorin numero ja muut tiedot löytää ns. kantakortista. Tiedot löytää nykyään myös netistä, katso ohjeet tuolta: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=18014" onclick="window.open(this.href);return false;
Kantakortin mukaan tyyppi on 400 SEL / S 420 ja moottorin numero 119971 12 003012. Mallimerkintä vaihtui vanhasta (400 SEL) uuteen (S 420) kesällä 1993, eli on tässä tuo ensimmäinen. Moottorin numeron pitäisi löytyä lohkosta, paikka vaihtelee eli menee vaikeaksi jos moottori on vaihdettu. Yritä ensiksi katsoa edestä keskeltä hihnapyörän takaa.
