Mistä 211 hant. lapsi-istuin/henkilötunnistin matto ?
osanumero 2118211958 , kl-tarjoaa suolaiseen 477e hintaan joten veholta lienee turha edes kysyä.
Netti puljut europaasta tarjoaa ei oota, ainakin nettisivun haulla etsittynä. Vinkkejä ?
Jolle
Re: Mistä 211 hant. lapsi-istuin/henkilötunnistin matto ?
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Eikös sen saa koodattua starilla pois käytöstä? Vai haluatko välttämättä että istuintunnistus on käytössä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
no saishan siinä sen lapsen istuimen eteen sitten. Kyllä mä laitoin koodatenkin molemmat optiot pois, eli sen lasten istuin + tunnistin matto pois päältä, silti syttyy srs valo kun siihen joku istuu :/ tiedä sitten onko mulla dassissa jotain mätää vai missä.Vikakoodiksi antaa sen tunnistin maton väärään vastusarvon ja srs valo siis syttyy kun joku siihen istuu.
epk kirjoitti:no saishan siinä sen lapsen istuimen eteen sitten. Kyllä mä laitoin koodatenkin molemmat optiot pois, eli sen lasten istuin + tunnistin matto pois päältä, silti syttyy srs valo kun siihen joku istuu :/ tiedä sitten onko mulla dassissa jotain mätää vai missä.Vikakoodiksi antaa sen tunnistin maton väärään vastusarvon ja srs valo siis syttyy kun joku siihen istuu.
Jostain syystä koodaus ei sitten onnistunut tai ohjainlaitetta ei resetoitu. Ei sieltä tule vikakoodia jos istuinmatto on onnistuneesti koodattu pois ja johto irrotettu. Tietenkin korjaus suositeltavampi vaihtoehto jos kohtuu hinnalla onnistuu hankkimaan uudet osat.
hmm, vaatiiko se lisäksi fyysisen pistokkeen irroittuksen penkin alta ?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyllä ainakin facelift 203:ssa. Keltainen johto joka menee istuinosaan
jaahans, purin penkin ja matto olis nyt kädessä mutta taitaa tulla hätä housuun kun amerikasta tuo matto maksaa sen 200e, mutta menee leima kohta umpeen eikä kerkiä siihen mennessä tulla :D
Otin tunnistimen liittimen irti ja koodasin tunnistimen pois, ei auta , löytää sen maton vieläkin, tai siis nyt herjaa ettei koko liittimessä ole kontaktia (ei kait kun se on irti.). Kun on tuon maton koodannut pois ja käyttöön otto pitää tehdä (?) niin siinä se kysyy vieläkin sitä mattoa , vai mikä tässä on nyt oikea järjestetys homma tehdä ?
markoala
203:ssa muistaakseni kolmeen kohtaan muutin ei ole. Koodauksen lopuksi piti avain käyttää pois. Matto oli kokonaan koodattu pois sitten.
tilasin bald.de maton, 290e sis pk:t . Matto paikalla ja homma sitä myöten selvä :thumbup:
en suosittele itse vaihtamaan mattoa ellei ole kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä :idea:
