SL:n sähköpenkkien sähkökaavio
wiiperi
Viesti Kirjoittaja wiiperi »
Talven loppuessa ajoin auton ulos tallista. Kokeilin toimiiko auto. Muuten toimii, muttei penkit. Kuskin puoleinen penkistä toimii vain istuinosan
kallistus ja niskanoja. Muistit ei toimi olenkaan. Vänkärin penkki toimii muuten, paitsi istuinosa liikkuu vain eteenpäin. Löytyykö keltään sähkökaavoita
penkeistä . MB SL -91
Arto S
Re: SL:n sähköpenkkien sähkökaavio
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Sähköpenkkien ohjainboksit jossa sisällä esim. usempi rele käämeineen löytyy etuistuinten alta molemmin puolin. penkin istuinosat helppo irroittaa alaetu kulmassa 2-ristipää kantaista kinnikettä jotka irroitettuaan istuinosa nousee ylös.
Minulla SL:ssä temppuili molemmat penkit yleensä ei toiminut istuinosan säätö eteen eikä taakse. Vänkärinpuolella vika oli ohjainboksin irronut tinaus ja kuskin puolelle jouduin ostaan uuden säätökytkimen oveen. Kuskin säätökatkaisin toimi aina vähän aikaa kun WD-40 ainella suihkutti mikrokytkimiin olivat varmaan kuleneet ja hapetuneet. Kytkin oli aika hintava Suomessa ovh. 320€ tosin autossani ei ole muistipaikkoja pelkkä sähkösäätö.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
wiiperi
Kiitti vinkistä. Täytyypä ottaa penkit tänään käsittelyyn. No niin kuskin penkin sain toimimaan, mut vänkärin istuintyynyn johdot hakusessa(pomppasi
paikoiltaan kun avasin rasiankannen. Onko tietoa mitkä johdot mihin nastoihin?
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Tuolta löytyy 300SL 1991:n kaavio, josko siitä olisi jotain apuja. http://www.benzworld.org/forums/r129-sl ... iring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
