w201 2,5d automaatti vaihtaa terävästi lämpimänä
atteraipper
Viesti Kirjoittaja atteraipper »
Eli kyseessä 2,5turbodiiseli laatikkona 722.4 kylmänä vaihtaa kaikki vaihteet hyvin, mutta kun ajaa lämpimäksi niin 3 ja 4 väli vaihtaa aika terävästi. eli ns. paukahtaa. Auttaisko vaihtamalla hyvät öljyt plus suodatin?
Sitten ihmetyttää vielä tuo lotkotus tuosta moottorrista, kartiosuodatin on laitettu paikoilleen, niin imupuolelta kuuluu välillä semmonen "lotk lotk" ääni. :eh: Löytyis multa videonpätkääkin tästä.
oisko jotain neuvoja ainakin tuohon automaattiin? :)
:geek:
Re: w201 2,5d automaatti vaihtaa terävästi lämpimänä
Alipainepumpussa jotain hämminki' ja siksi myös laatikko vaihtaa terävästi..olettaisin.
Tutkipa e alipainepumppu tai ota se pois kun taitaa olla kohta toaallisesti loppu tai hajoamassa...voi olla imuvuotokin alipainelinjastossa.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
atlas kirjoitti:Alipainepumpussa jotain hämminki' ja siksi myös laatikko vaihtaa terävästi..olettaisin.
Ääni tälle.
Jos sulla on mitari ni laita alipainelinjaan mittari. Ei o varma muistikuva mutta mitäis muistaakseni olla -0.6 luokkaa?
atteraipper
Selvä. Täytyypä vaihtaa tuo pumppu, kun otin sen irti pari kuukautta sitten niin olihan sen laakeri aika väljä..
:geek:
No se laakeri pettäessään huonolla tuurilla särkee,katkaisee nokkaketjun..eli jos vähänkään epäilet ja vanhemman mallin laakeri niin vaihtoon..
atteraipper
vanhemman mallin laakeri on :D
entäs miks se kuumana vaihtaa terävästi eikä myös kylmänä?
:geek:
Jari Ke
atteraipper kirjoitti: olihan sen laakeri aika väljä..
:o :o :o
Ja pistit sen paikalleen ???
atlasta komppaan ja vielä neuvon perään ÄLÄ AJA sillä metriäkään enne ku vaihdat sen pumpun!!!
Kato nyt se vuoristorata et on kunnossa ennen kun uuden alipainepumpun tilaat!
Kylmänä öljy on jäykempää ja kanavissa virtaus hitaampaa kuin kuumilla öljyillä.
Voi olla että alipainepumppukin voisi toimia eri tavalla kuuma/kylmä eli tämä olisi vikojen summa.
Laita se pumppu ensin ja sitten ihmetellään sitä vaihteistoa.
Jari Ke
Jari Ke kirjoitti:
Tarkennetaan vielä että se ei o kunnossa jos siinä on vähänkään naarmuja! Tilaat samalla uuden vuoristoradan jos tarpeen. Sehän on vaihdettavissa
atteraipper
Selvin. täytyypä kahtoo samalla tuo vuoristoratakin.
:geek:
