MB ML w163 peruutuskameran paikka?
variant
Viesti Kirjoittaja variant »
Hei.
Olen uusi vieras tällä palstalla. Olen hankkimassa ML mersua (w163) ja asentamassa/asennuttamassa tähän peruutuskameraa. Vedän autolla paljon erilaisia työkoneita, joten kameralle totisesti on tarvetta. Mihin kohtaan taakse olette asentaneet/asennuttaneet kameran? Tarkoituksena olisi että vetokoukku näkyisi ruudulla. Jos teillä on antaa hyvä/huono palaute asentamasta/asennuttamastanne kamerasta, otan sen ilomielin vastaan.
Sivulauseessa voitte myös suositella 2DIN kokoista soitinta (android pc tai normi-viihdekeskus).
[ESA-77]
Re: MB ML w163 peruutuskameran paikka?
Viesti Kirjoittaja [ESA-77] »
Viime kesänä ostin soittimen ja kameran. Kesällä testailin kameran paikkaa ja päädyin rekisteri kilven telineeseen. Tänään vihdoin aloin purkaa takaluukkua ja peräkontin verhoiluja että saan vedettyä johdot ja asennettua kameran. En enää muista näkyikö koukku vai ei. Ainakin jonkinlainen kompromissi piti tehdä näyttääkö hyvin taaksepäin vai pelkästään alas koukkuun. Pitää laittaa vinkit kun olen saanut asennuksen valmiiksi.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
[ESA-77]
Kamera tuli asennettua. Aikaa menikin paljon enemmän mitä alkuun ajattelin eli noin työpäivän verran. Laitoin kameran kiinni rekisterikilven telineeseen takaluukun avauskahvan viereen. Kamerasta näkee myös peräkoukun.
Sisäpuolelta piti purkaa takaluukun muoviverhoilut. Ensin ikkunan alhaalta sivuista muovitulpat pois. Sen jälkeen jarruvalon suojamuovi ja ovenkahvan kehys. Alaosan iso muovi lähtee niin että ensin nostaa yläosasta ylöspäin kielekkeet vapaaksi (järjestys keskeltä sivulle). Sen jälkeen vetää muovia irti, niin että kiinnikkeet paukahtelevat. Pari meni rikki... Ohjeissa luki, että kiinnikkeet pitäisi vaihtaa muutenkin uusiin. En ostanut uusia tilalle.
Peräkontista alhaalta vasemmalta sivulta piti ottaa luukku pois (noin 15cm x 15cm) ensin yläreunasta ruuvimensselillä vääntäen. Seuraavaksi katosta keskeltä suojamuovi vetämällä alas. Takapylvään suojamuovin saa pois, kun ruuvaa ylhäältä ruuvin ja sivuikkunan kohdalta muovitulpan, jonka nitkuttelussa meni puolituntia, kun en viitsinyt rikkoa sitä. Alaosan kiinnikkeet lähtevät kääntelemäällä suojaa erisuuntiin. Sitten pitää vielä ottaa katon koukku pois: ruuvi pois keskeltä ja sen jälkeen talttapäisellä mensselillä painamalla kieleke sisään sekä veto. Vielä piti poistaa suojaverkon kiinnike, niin katon verhoilua voi vetää tarpeeksi alaspäin murtamatta sitä.
Nyt on purettu tarpeeksi, että saa johdon vedettyä kumihaitarin läpi. Haitarista piti ensin irroittaa muovilenkki, joka pitää haitaria mutkalla. Meni noin puolitoista tuntia että sain työnnettyä jäykän kuparijohdon (MMJ:n sisusjohtoa) siitä läpi eli hankalaa oli. Voitelin johdot silikonispreillä ennenkuin vedin niitä läpi. Takaluukussa vedin johdon seuraavaksi peltikarmin sisällä alaspäin. Sitten porasin rekisterikilven taakse reiän ja laitoin läpivientikumin kanssa johdon läpi. Rekkarin teline piti kääntää ylösalaisin, jotta leveämpi muoviosa tuli ylös. Levikkeeseen ruuvasin kameran kiinni.
Varastin "peruutus"-herätteen peruustusvalolta eli ensin vasen perävalo irti ja tutkimaan minkävärin johto on peruutusvalolle (harmaa). Takakontin sivun pienestä luukusta pääsee johtoon käsiksi ja siihen herätejohto varastusliittimellä.
Kamerakaapelin vedin katonrajassa radiolle: pilarien kohdalla painelin kaapelin ohuella puulla verhouksien sisälle ja ovien kohdalla tiivisteen sisään. Kojetaulun kohdalla kuskin oven saranapuolella työnsin kaapelin rakoon. Polkimien päältä piti raottaa suojamuovia eli kaksi ruuvia pois ja kaapeli suojan päälle. Sitten päästiinkin jo keskikonsolin kohdalle ja radiolle. Kaapelista ei jäänyt mitään näkyviin. Virran otin kameralle samasta mistä radiollekin. Suojaverhoilujen kasaus oli päinvastaisessa järjestyksessä.
Esa
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Viimeviikolla vaihdoin kameran tuohon "uuteen" ML: n. Se on ihan sitä varten että näkee vetokoukun. Kamera on rekisterikilven alapuolella. Johto ihan vaan luukun alareunan välistä (työauto...), takaoven verhoilua en irroittanut kokonaan, raotin vaan toiselta puolelta sen verran että sain virtajohdot kiinni rosvoliittimillä pariin johtoon joihin tulee virta aina kun virta on kytketty. Lähetin parilla nippusiteellä kiinni verhoilumuovin taakse ja siinä kaikki. Tai pitihän näyttö laittaa kiinni imukupilla tuulilasiin ja sytkäripistoke kiinni. Olisiko puoli tuntia mennyt, korkeintaan. Kameran merkkiä en muista mutta langaton on ja maksoi n. 120 euroa. Toimii hyvin muuten mutta ei näe pimeässä, joskus oli sellainen joka näki pimeässäkin, maksoi alle 200 sekin mutta ei ollut kunnolla vesitiivis se kamera, tämä nykyinen on pelannut monta vuotta.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
variant
Kiitos [ESA-77 oikein perusteellisesta selvityksestä. Mulla on kamera, jossa on lähetin-vastaanottaja eli langaton vehje. Välttyy johdon vetämiseltä radiolle asti.
Jopi88
Viesti Kirjoittaja Jopi88 »
Minkälaistia peruutuskameroita olette laittanut näihin 163 ml ja mihinkä soittimeen vai omalla näytöllä olevia? Kuvia asennuksesta kiitos
