om605
heku80
om605
Viesti Kirjoittaja heku80 »
mä olen yrittänny etsiä mutta ilman tulosta joko sitä ei ole tai olen puusilmä eli ostin kyseisellä moottorilla olevan auton tarkoitus ensi kesänä puristaa sieltä tehoja lisää joten ajattelin kysellä millasia tehoja siintä saa ja millä konste turboa vaihtamalla isommat elementit? millasi ahtopaineita kestää olisin kiitollinen kaikista vinkeistä tarkoitus olis tehdä sellainen moottori joka vielä kestäisikin eli varmaan kannen tiivistekin pitäää laittaa kestävempi?
nii mmoottori siis 2,5td
Jari Ke
Re: om605
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
heku80 kirjoitti: nii mmoottori siis 2,5td
Otetaas perusasiat ensin hoitoon. Touring Diesel eli Farkkuko sulla on?
DT olis sitten Diesel Turbo eli sedani jossa turbomosa.
TDT olis sitten farkku jossa turbomosa
heku80
Re: om605
tarkoitin tolla td turbo diiselii ensimmäinen mersuni ni ei ole termistö hallussa sorry mun moka
Sultzi
Re: om605
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Kyllähän tosta moniventtiili motista tehoa saa yli 500hv. Jos orkkis turbo kone, ei kannata edes avata. Menee helposti huonommaksi kuin oli :lol: Kannentiiviste on orkkiksena metallia, eli kestää hienosti painetta (yli 3bar).
Eikun sopivaa ahdinta ja pumppua tehotavotteen mukaisesti..
Käyttis: W210 E55 AMG -00
heku80
Re: om605
rojektin tekemistä lykätty meinasin jos ostais toisen koneen ja talven aikana rakentelis sen ni sit keväällä senkun heittäs toisen moottorin silmään saak tollast vakioo miten helpost piristettyy vähäsen teen sit moottorin rakennuksest ihan projekti jutun kun sen pääsee alottamaan tavote moottorin rakennuksessa ettei bmw pojat hypi silmille ku niit tääl meilpäin tuntuu olevan
makeke
Re: om605
Viesti Kirjoittaja makeke »
Täälä kaivataan apua..samaseen koneeseen tulossa ppd 8mm sähköpumppu. Mikäs turbo tuon kaveriksi kannatais heittää?pitäs herätä alhaalta.tälllä hetkellä kiinni holsetin he221w vakio pumpulla. Tavoite jossain 350-400hp välillä.?
Viimeksi muokannut makeke, Ke 10.09.2014 09:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henry_435
Re: om605
Viesti Kirjoittaja Henry_435 »
Jos alhaalta heräävän haluaa, niin vaikka HX35 #12 pesällä?
W115 220D -73
W202 250TDT -97 varaosina
W124 300TDT -92 varaosina
508D 8henk. matkailuauto\erikoisajoneuvo -76
Ex W201 2.5D -90 om605 sportline
Ex W201 190DT -88 7mm Ppd, S1bg
Ex W202 220CDI -99
Ex W203 270Cdi -02
Ex W123 300TDT -81
Ex W124 200D -88
Ex W124 300TDT -90
Ex W124 300CE 24 -89 om606, 7mm mynä, HX50
Muut:
Volvo V70 D5 -03
Mazda Savanna -74 "ikuisuusprojeki"
VW Golf Mk1 1.6 GLS -77
Simca 1100 -74
makeke
Re: om605
Riittääkös tuo kiinteä hukkaportti?
