w124 300E "USA" projekti
_reko_
Viesti Kirjoittaja _reko_ »
Moro! Tullu täällä pyörittyä jo pitkään lukemassa muiden projekteja, niin jos sitä jotain nyt sitten kirjottelis tosta omastakin. Eli autohan on w124 300E -89, joka on tuotu jenkeistä suomeen. Ostin auton pari vuotta sitten tutultani, koska silloisesta 260E:stä oli öljypohja hajalla ja piti jollain päästä liikkumaan. No eihän sitä sitten ihan tarkkaan tullu tutkittua, kun piti äkkiä saada auto, joten mukaanhan se tarttui :D Tiedossa oli, että omistaja oli vaihtanut autoon 250D tekniikan 300E koneen tilalle, koska 300E ei välillä lähtenyt käyntiin.
No useempi kuukaus autolla tuli ajeltua ilman murheita, mutta sitten alkoi automaattivaihteisto temppuilla. Vaihteisto alkoi epäilemään vähän kun piti isompaa vaihtaa ja lopulta alkoi luistamaan. No aloin sitten katteleen, että jäähdytysneste on mönjää, eli vaihteistoöljyähän siellä oli jäähdytysnesteen seassa. Kyselin edelliseltä omistajalta sitten, niin selvisi että hän oli ostanut syylärin käytettynä autosta jossa oli "kannentiiviste mennyt" . juuri näin :D eli ei varmaan silläkään tyypillä ollu kannentiiviste ollu hajalla vaan tuo syyläri oli päästäny jäähdytysnesteet ja vaihteistoöljyt sekaisin :D
Nykyiset:
W115 220D -68
S203 270CDI Avantgarde -02
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
W210 300DT Avantgarde -97
s210 320CDI avantgarde -01
w124 260E -91
_reko_
Re: w124 300E "USA" projekti
No autohan on siitä lähtien ollu pois ajosta. Maalipintakin oli jo parhaat päivänsä nähnyt, joten auto tuli sitten purettua aika atomeiks ja laittaa ny sitten kuntoon kun oli kerta ostettukkin :) Heti selvisi, että etulokarit ja takapyöränkaaret menee vaihtoon. Samalla piti tietenkin jotain muutoksia tehdä, kun ei oo tapana ollu ihan orkkiksena mitään autoa pitää :D Eli autoon lähdettiin sitten hakemaan raptecilta E-mallin konepelti ja hyväkuntoinen kuskin puolen etulokasuoja. Marmoritiskiltä tilattiin repsikan puolelle turbon etulokasuoja ja taka pyöränkaaret. Foorumilta ostin joltain muovihelmat ja kylkimuovit kapeiden listojen tilalle.
Auton väri oli alun perin ruskea ja se ei oikein miellyttänyt silmää, joten auto maalattiin samalla viime syksynä mustaksi. Tää talvi on mennyt autoa kasaillessa, mutta hidasta se on ollut ajanpuutteen vuoksi. Nyt alkaa onneks sisusta ja kori oleen pikkuhiljaa kasassa, joten pääsee kohta keskittyyn tekniikkaan ellei vielä tuu jotain yllätyksiä :D
Tekniikaksi tulee varmaan tuo vakio 300E takaisin. Silmissä kyllä kiiltää om606: sen tai om605: sen kuvat, mutta ovat sen verta sikahinnoissa, että taitaa jäädä haaveeks :D vaihteistokin on vielä kysymysmerkki. Tuo automaatti ei taida enää pelkällä öljynvaihdolla tulla kuntoon? alkanu jo vähän miettiin manuaaliksi vaihtoa, taitaa olla aika kallis korjauttaa automaattivaihteisto?
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
tässä olis lähtötilanne
[img][IMG]http://i2.aijaa.com/t/00025/13132789.t.jpg[/img][/img]
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Sulla on nyt kahdet [IMG]-tagit päällekkäin, sen takia kuvat eivät näy suoraan. Ja laita vaan useampi kuva allekkain samaan viestiin. Enteriä vaan tagien välissä niin menevät allekain.
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
_reko_
joo näköjään, ei oo tullu ennemmi laitettuu kuvii tänne :)
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
sotahiiri
Ei ollenkaan huonon näköinen projekti. :P Sopii hienosti vaalea sisustus mustaan autoon!
Nykyinen kalusto:
S124 E280 -93
_reko_
kiitos :D alkuperäinen beige lattiamatto oli aika hirveen näkönen, joten päähän tuli visio vaihtaa lattiamatto ja muitakin sisustan osia mustaksi, että voisi näyttää aikas hyvältä. Päässä ollut mielikuva ei onneks ollut huono, vaan sopi tosi hyvin mielestäni beige ja musta yhteen :)
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
minkä kaukokeskuslukitus sarjan porukka on todennu hyvin toimivaks? ex 260E hen tilasin joskus aikoinaan jm-koneelta jonkun boxin ja toimi hyvin. ei näkyny vaan samanlaista enää löytyvän netistä :)
bilsteinin iskarit ostettu mersuun, millasethan jouset olis hyvät :) pitäis saada pyöriin alla noi ex väyryseen ostetut keskin kt1:set. edessä 8,5x18 et muistaakseni 30, takana 10x18 et 35 . eteen on tallissa viel olemassa 5 millin spacerit. onks mitään toivoo et noi mahtuu pyörimään? :D
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
VIN WDB EA30D7KB062265
tossa vin nii näkis varustelistaa, jos joku osais kattoo ton :)
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
Daddy
Viesti Kirjoittaja Daddy »
Komia rojekti! :thumbup: Ja kyllä mahtuu vanteet jos on kaarista kantit lytyssä ja oikealla rengastuksella. Eli ei mitään pullakumeja. Kunnolla tonttii ni saa viel spacerii tunkee välii :D
sotahiiri
http://www.rime.fi/ke61n-kaukoohjattu-k ... -1016.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuommosen laitoin itelleni, avainaihio oli muistaakseni RU39 ja sopii täydellisesti. Oli helppo asentaa ja ohjeet tuli mukana, mutta älä käytä mukana tulevia ryöstöjä edes kokeiluvaiheessa, aiheuttivat harmaita hiuksia kun luulin että yhdistää vaikkei yhdistänykkään.
Nykyinen kalusto:
S124 E280 -93
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
_reko_ kirjoitti:VIN WDB EA30D7KB062265
Pitäisikö nuo paikkansa. Tuossa, kun oli kahta vuosi erottelua
Datacard
Identification number: WDB1240301B062265 3
VIN: WDBEA30D7KB062265
Chassis
Sales designation: 300 E
Order number: 0 9 704 64472
Paint code 1: 441 ADJUSTABLE STEERING COLUMN
Equipment: 175 No code designation available
Engine no.: 103983 12 179249
Transmission: 722358 03 274090
SA code
175A No code designation available
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
286 No code designation available
412 _______ - 19951002 - ELECTRIC SLIDING ROOF
412 _______ - 19980716 - ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
446 No code designation available
461 INSTRUMENT WITH MILES IND. AND ENGLISH LEGEND
491 U.S. VERSION
519 REAR AUDIO SYSTEM
524 PAINTWORK - PRESERVATION
531 AUTOMATIC ANTENNA
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BEIdentification
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
570 FOLDING ARMREST, FRONT
588 No code designation available
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
639 No code designation available
640 15-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
809 AEJ 06/1/M/X
_reko_
no noilla vanteilla taitaa olla vähän turhan leveet renkaat kun oli väyrysessä alla, eli tais olla 235/40/18 ja 265/35/18 . mietin sellasta että kävisköhän noi eturenkaat taakse? ettei tarvis ostaa kun kaks uutta, kun noilla ei oo ajettu ees yhtä kesää :D
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
täytyy katella toi kaukolukitus :) kiitti vinkistä. ei viihti uuteen maalipintaan tökkiä pimeessä avaimella ;)
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
varustelista näyttäis ainakin nopeesti katottuna aikalailla oikeelta, eli kiitoksii sinnekkin! :) näkee vähän onko jääny iteltä joku varuste huomaamatta :D
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
voivoi, vaikka kaikki sanoo että noi leveet muovit menee tohon vanhempaan koriin suoraan, niin mikähän siinä on että aina silti ahistaa jostai :D laittelin just autoon leveet muovit oviin kii ja olin painamassa niitä alareunoja kiinni, niin huomasinkin että katoppa vaa eihän ne ovien etummaiset alakiinnikkeet osukkaan vastakkain. ja tämä siis joka ovessa. jollain ratkasua ongelmaan??
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
taas olis vähän touhuttu, tekniikka lähes valmis nostettavaks pois. kardaani on vielä kiinni ja polttoaine letku. mitä maksaa 722.3:sen automaatin remontti ja kuka niitä laittaa? eli on glykolit laatikossa ja luistaa mukavasti :) jos hirveen kallis niin sit voi tarjoilla 300E manuaalin vauhtipyörää, vaihdelaatikkoa, vaihteenvalitsinta ja muita tarvittavia hiluja :)
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
kellää tietoo? olis hyvä alkaa pikkuhiljaa tietään mitä ton kaa tekee :)
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_ kirjoitti:taas olis vähän touhuttu, tekniikka lähes valmis nostettavaks pois. kardaani on vielä kiinni ja polttoaine letku. mitä maksaa 722.3:sen automaatin remontti ja kuka niitä laittaa? eli on glykolit laatikossa ja luistaa mukavasti :) jos hirveen kallis niin sit voi tarjoilla 300E manuaalin vauhtipyörää, vaihdelaatikkoa, vaihteenvalitsinta ja muita tarvittavia hiluja :)
Tietysti kukin saa tehdä niin kuin itse tykkää, mutta minä en kyllä ikinä vaihtaisi W124:n automaatin tilalle manuaalia. Ei sillä etteikö se mahdollista olisi, mutta itsellä on kokemusta yhdestä W123 300D:stä, johon niin tehtiin, eikä siitä saatu ikinä kunnolla toimivaa. Voimansiirto jäi lopultakin jyriseväksi. No mutta ei siitä sen enempää.
Varmaan tunnetuin W124 automaattien korjaaja on:
http://www.siekkinen.net/
Sitten on myös sellainen kuin:
http://www.kotinet.com/jm-kone/ Keskittynyt vaihteistoista siis erityisesti juuri Mersun henkilöautojen automaatteihin, ja ainakin W124:n aikakauden askit näkyvät olevan listattuna.
Hinnasta en osaa tarkemmin sanoa. Käsittääkseni kuitenkin puhutaan yleensä nelinumeroisesta summasta, joka alkaa ykkösellä. No, se kannattaa varmistaa vaikka noista mainituista liikkeistä tarkemmin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
_reko_
ohan se automaatti mukava kun toimii, mutta kalliiks noi vaan tulee kun jotain hajoo. väyrysessäkin meni tonni että hujahti kun joku sähköboksi hajos jostain syystä. mut olishan se kiva pitää toi vakio vaihdelaatikko, varsinkin kun tulee vakiomoottori takaisin. kai se pitää soitella noihin, mitä tulis maksamaan. budjetti ei vaan oo hirveen suuri kun tuli muutamassa vuodessa mitta täyteen rekkahommia niin täytyy mennä tolla opiskelijabudjetilla :D
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Iisalmessa on nimimerkki konstapilla myynnissä 300E kone ja 722.3 aski.
_reko_
löytyy kyllä tuo alkuperänen 3.0 kone iteltä, tuli auton mukana sillon kun ostin :) automaattiakaan en taida viittiä ostaa kun mun tuurilla se leviää heti :D taitaa lähtee toi oma 722.3: nen remonttiin kun saan vaa rahat kasaan. meinaa tää projekti vähän venähtää kun on niin paljon noita rahareikiä :D
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
tässä olis tän hetkinen tilanne, huonoja kuvia vaa ku aina puhelimella otettu :D vielä tollaset peruspyörät alla kun ei oo alustaakaan tullu vaihdettua
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
nonii tuli sitten kuitenkin ostettua vaihtolaatikko. vanha oli 722.358 ja uus on 722.405 muistaakseni. pitäis vissii käydä ihan hyvin? pari juttuu kyl huomasin, eli mites kun vanhassa laatikossa oli sellanen pyöreä sähköliitin ja tossa uudessa on sellanen pitkä riviliitin, niin voiko autoon vaihtaa sellasen pitkän liittimen ja saako niitä ylipäätän mistään? sitten sellanen että tuleeks tohon 722.4 :selle joku alipaine ohjaus vai mikä kumiletku se on siinä kickdown vaijerin paikan vieressä? vanhassa ei sellasta ollut? sitten, miten lähtee nopeusmittarinvaijeri ja kickdown vaijeri irti laatikolta?
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
_reko_
Nykyiset:
W115 220D -68
Sprinter 312D -97
W124 300E -89 "USA"
W124 300D -89
w124 260E -91
