W212 ajovalot ja valokatkaisijan 0- ja A-asennot
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Eli homman nimi on seuraavanlainen. Valokatkaisijan 0-asennossa ajovalot (xenon) palavat aina kun hämärätunnistimen mielestä on tarpeen. Eli 0-asento ei eroa mitenkään A-asennosta joka katkaisijasta löytyy myös.
Ongelmaksi muodostuukin se, että autolla lähdetään/ saavutaan useita kertoja päivässä (4-10) autokatoksesta, jossa xenonit syttyvät vaikka ulkona olisi täysi päivänpaiste. Ja sama tietysti kun ajetaan parkkihallin uumeniin. Xenonithan eivät tunnetusti pidemmän päälle pidä tuosta jatkuvasta sytyttelystä/sammuttelusta.
Jo nyt reilun puoli vuotta myöhemmin huomaa, että xenonit ovat jo menettäneet valotehoaan jonkin verran.
Onko mahdollista koodata valot niin, ettei 0-asennossa pala mitkään valot edes pilkkopimeällä, paitsi tietysti päiväajovalot jos niin haluaa? Päiväajovaloille on siis mittariston valikossa kohta, jossa voi vaihtaa ne päälle tai pois.
K70
Re: W212 ajovalot ja valokatkaisijan 0- ja A-asennot
Viesti Kirjoittaja K70 »
Päiväajovalojen ideahan on juuri se, että palavat silloin kun ajovaloja ei tarvita ja ajovalot syttyvät automaattisesti, kun niitä tarvitaan.
Eikö ratkaisuna toimi, että laitat katkaisijasta parkit päälle, kunnes olet pois katoksesta.
S212 E350CDI
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Minä käytän juuri tuota "parkkivalo kikkaa". Uskoisin kyllä et staarilla ne saa koodattua kokonaan pois CDI203 varmaan tietää.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tuossa w211:ssä saa ainakin mittariston valikosta (headlights: constant/manual) ropailtua valot niin, että 0-asennossa palaa aina pelkät päiväledit ja auto-asennossa sitten automatiikka vaihtelee noiden ja ajovalojen välillä.
Myös valoisuudentunnistimen herkkyyttä pääsee säätämään starilla, en vain ole vielä kerennyt perehtyä vaikuttaako tämä hämäryyteen vai viiveeseen millä ajovalot syttyy, kun on auton mielestä tarpeeksi hämärää?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
ponsse430
Viesti Kirjoittaja ponsse430 »
kellään tietoa miten w212 09 vm sedanissa saa lätkämailat palamaan ajovalojen kanssa yhtäaikaa valoisuudesta riippumatta?
ex. w220 430
ex. w204 220cdi
w212 350cdi
Kantakorttiin yksi L-koodi lisää ja sen perään SCN-koodaus etu-SAMille. Ne palaa sitten himmeämmin ajovalojen kanssa kuin päiväajovaloina.
anntti
Viesti Kirjoittaja anntti »
Löytyiskö Seinäjoen lähettyviltä ketään kuka koodais W212 päiväajovalot palamaan jatkuvasti myös ajovalojen kanssa (retrofitatut orkkis päiväajovalot) ?
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
RikuK kirjoitti:Eli homman nimi on seuraavanlainen. Valokatkaisijan 0-asennossa ajovalot (xenon) palavat aina kun hämärätunnistimen mielestä on tarpeen. Eli 0-asento ei eroa mitenkään A-asennosta joka katkaisijasta löytyy myös.
Valotunnistimen / Xenonien syttymisviivettä voi säätää joka on vakiona 5s. (Juuri tongin oman kulkineen SAMF asetuksia). Se että lähdet katoksesta ei auto tiedä onko oikeasti kirkasta vai pimeää. Käännä parkit päälle ennen lähtöä jos haluat välttyä syttymiseltä.
ponsse430 kirjoitti:kellään tietoa miten w212 09 vm sedanissa saa lätkämailat palamaan ajovalojen kanssa yhtäaikaa valoisuudesta riippumatta?
Mulla palaa jatkuvasti ihan tehtaalta. Jos jollakin on Vediamo niin voidaan katella asetuksia kohilleen. :wink:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
