W211 / vettä takaluukussa akun ympärillä
Auton W211 (-03) sedan. Katsoin piruuttansa akkua, niin huomasin että siellä pohjalla akun ympärillä on vettä (mm. akun päällä olevan suojaverhoilun piti nostaa ensin pois). Mistä ihmeestä sinne on päässyt vettä? Itse takaluukussa (jonne matkatavaroita laitetaan) ei vettä/kosteutta näy ollenkaan...
Ei ymmärrä. Taas tarvitaan hyviä neuvoja...
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Re: W211 / vettä takaluukussa akun ympärillä
Paksin luukku vuotaa sisälle. Rekisterikilven taustapalan vedenpoisto tukossa.
Voiko luukku vuotaa pelkästään sinne kaikista alimmalle pohjalle (muualla kun ei näy kostettu)?be39 kirjoitti:Paksin luukku vuotaa sisälle. Rekisterikilven taustapalan vedenpoisto tukossa.
Missäs tuommoinen vedenpoisto oikein on? Ja mitenkäs se on järkevin puhdistaa?
Onko vetokoukkua?
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Löytyy vetokoukku (mallia kiinteä, ei irroitettava).nh1131 kirjoitti:Onko vetokoukkua?
Sit kannattaa katsella ne vetokoukun kiinitykset ettei sieltä vuoda sisään
Mulla oli rekisterikilven taustapalan vedenpoisto aivan tukossa.Koko taustapala kannattaa irroittaa ja putsata sisältä hyvin koko sisus(itse vahasin)Poistin myös "sienen"joka oli aivan liejuinen ja esti veden tulon pois tuloaukosta.Aivan turha härpäke.Se löytyy helposti kun avaat sen.Nyt vesi tulee ulos helposti.On mahdollista että ajettaessa kurviin ja vesi valuu sinne akun läheisyyteen..Luin täältä tai jostain muulta foorumilta että jollain oli siellä paljon vettä koska ko.sieni oli myös tukossa.Jacka kirjoitti:Voiko luukku vuotaa pelkästään sinne kaikista alimmalle pohjalle (muualla kun ei näy kostettu)?be39 kirjoitti:Paksin luukku vuotaa sisälle. Rekisterikilven taustapalan vedenpoisto tukossa.
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Ok, eli mä kokeilen ensin ottaa pois sen takaluukun kannen sienen... Ja siis voiko sen puhdistaa jotenkin vai oletteko yleensä vaan ottaneet sen kokonaan pois?
Voisko joku selittää missä tuo rekisterikilven taustapala on ja missä siellä se sieni on ?
Pitääkö ekana rekisterikilvet poistaa ennenku ne näkee ?
Voisin tarkastaa ne myös itse, ennenku alkaa vettä paksiin ilmestymään.
W211 E320 CDI airmatic -07 facelift.
Rekisterikilpi on kiinni aluuminisessa levyssä joka on taas kiinni TAUSTAPALASSA joka on MUOVIA ja on koko takaluukun levyinen.Takakontin verhoilua joutuu hieman purkamaan sillä taustapala on kiinni keskellä yhdellä ruuvilla myös sisäpuolelta.Taustapala on yläreunastaan kiinni "neppareilla"tai jollain kiinnittimillä koko leveydeltään jonka irroittamiseen käytin muovista lumiskrabaa (naiseni keksintö)ettei tule naarmuja.Lähti irti helposti mutta suosittelen tekemään lämpöisissä tiloissa ajan kanssa varoen ja takakontti pestynä.
Tulet yllättymään miten paljon sisältä löytyy likaa ja liejua johtuen siitä sienihärpäkkeestä....
tässä linkki kuvien kera josta sen hiffasin..
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?p=517408" onclick="window.open(this.href);return false;
ihmetellään taas
ihmetellään taas
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Luukun vuoto ja takakontin pohjalle vuoto on kaksi eri asiaa. Jarruvalon tiiviste oli huonosti ja sieni keränny paskaa poistoaukkoon. Purin luukun ja putsasin paikat poistin sienen ja tiivistin jarruvalon. Pohjalle vuosi peräkärryvalon johdon läpiviennistä. Hyvin pieni huomaamaton vuoto kulki saumojapitkin. Johdon reikä oli huonosti tehty ,siistein niin tiiviste asettu kunnolla ja vuoto loppui.Jacka kirjoitti:Voiko luukku vuotaa pelkästään sinne kaikista alimmalle pohjalle (muualla kun ei näy kostettu)?be39 kirjoitti:Paksin luukku vuotaa sisälle. Rekisterikilven taustapalan vedenpoisto tukossa.
