Kierrokset vain 3 tonnii ja vaiheet ei vaihdu 220eväyrys cdi
- Diktaattorieme
- Uusi tuttavuus
Mikähän on kun auto ei nosta kierroksia kun 3tuhantee ja vaihteet ei pelaa. Vettä pääs vähän vaihdekepin juuree niin voiko olla noin helpolla palanu joku piiri vai onko vikatila päällä?????
Re: Kierrokset vain 3 tonnii ja vaiheet ei vaihdu 220eväyrys
Vie stari testerin päähän, niin pääset kaikkein helpoimalla, niin ei tarvitse ruveta arpomaan osia, mitä pitää vaihtaa
Siis selvennetään vastausta eli se on vikatilassa sun autosi ja rajoittaa sen 3000rpm ja paikallaanhan se ei otakaan kun ton mutta ajosssa jos ei kierrä enempää..vikatila.
Ja etsi tosiaan star testeri kun sillä pääsee tutkimaan paremmin mersua.
- CDI203
- Asiantuntija
Vikatilassa molemat sekä laatikko(laatikon vikatila=P, 2, N, R)Diktaattorieme kirjoitti:Mikähän on kun auto ei nosta kierroksia kun 3tuhantee ja vaihteet ei pelaa. Vettä pääs vähän vaihdekepin juuree niin voiko olla noin helpolla palanu joku piiri vai onko vikatila päällä?????
että moottori(moottorin vikatila=max 3000kierosta)
Ensin alkuun tarkistella kaikki sulakeet,
Kuivatella kepin juuri (miten sinne voi joutua vettä...
Ikunan tiivistys rikki, auto järvessä/meressä tms)
Kepin asentotunnistimessa vettä
laatikko vikatilassa ja vie myös moottorin vikatilaan.
- Diktaattorieme
- Uusi tuttavuus
joo sieltä on nyt piirilevy kuivumassa ja sitte testeriin. kyllähän sinne vettä pääsee ku pikku päissää unohtaa oven tai ikkunan auki!
