Oikean puolen parkit jäävät päälle !
helu
Viesti Kirjoittaja helu »
W204 220CdiA -07:ssa alkanut vaivata seuraava vika:
Kun auto pysäköidään (virrat poissa, lukittuna), oikean puolen parkit (edessä ja takana) jäävät satunnaisesti päälle. Myös saattavat syttyvät ja sammuvat itsekseen ! Tämä oire siis vain oikealla puolen.
Vilkun viiksi ei vaikuta toimintaan.
mazza
Re: Oikean puolen parkit jäävät päälle !
Viesti Kirjoittaja mazza »
Vanhempieni W204:ssa sama ongelma. Vika näyttää olevan valokatkaisijassa, sitä hieman heiluttelemalla parkki sammuu. Toisinaan parkki on päivän palamatta ja yhtäkkiä alkaa yöllä räppimään tai palamaan. En ole vielä saanut aikaiseksi tutkia asiaa. Viime talvena auto seisoi viikon käyttämättömänä pihalla, juuri kovien pakkasten aikaan. Akkuhan siinä meni pilalle, kun parkki oli tyhjentänyt akun, ja tyhjä akku sitten jäätyi.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Todennäköisesti katkaisija vika tai sitten käännät vähän yli vasemmalle ja niin sanottu ranskalainen parkki kytkeytyy päälle oikealle :wink:
Varmaankaan mittaristoon ei meinaan jää valoa
helu
Kiitoksia vastauksista.
Yksi autosähkömies epäili canbus:iin liittyvää häiriötä, jos kontaktihäiriötä jossakin hehkussa. Hiljattain rekisterikilven valo "juonitteli", joka viittaisi myös tähän.
Hyvä tietää myös tämä katkaisinasia.
Spiff
Viesti Kirjoittaja Spiff »
Itellä ollut parina aamuna samaa vikaa, eli vänkärin puolen etu ja takaparkki jää palamaan.
Teki samaa myös aiemmin kesällä, mutta silloin vaihdoin kaikki polttimot ja vika katosi.
Saako taakse tuon "levyn" missä kaikki polttimot on kiinni niin vaihdettua pelkästään, tai millä nimellä ko osa kulkee?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
W204 korisissa on kyllä mennyt noita katkaisijoita paljon.
En tiedä mikä yleisin oire on.
Spiff
Risto113 kirjoitti: Ti 09.11.2021 13:48 W204 korisissa on kyllä mennyt noita katkaisijoita paljon.
meinaatko tuota valokatkaisijaa josta voi laittaa automaattivalot, valot pois, sumarit yms? ite en oo koskenu ees koko katkaisijaan koskaan..
saako tuon ite vaihettua?
Onkohan tuo "takavalon pohja" missä noi kaikki polttimot on takana kiinni? onko sen vaihto muuta kun piuha nippu irti ja ja uuteen kiinni?
Mulla oli aikanaan c180 -01 mersu josta sai noi "saatevalot", eli kun hyppää autosta pois niin säädettyä kuin kauan valot palaa, mutta en nykysestä (-09 c200) löydä moista valikkoa..tai saako noi kokonaan pois :?:
Risto113
Meinaan juu valokatkaisijaa.
Kaiken saa vaihdettua tietenkin, mutta tuo on maailman helpoin osa vaihtaa autossa;
- nuppi vasemmalle
- vedä ulos
- nuppia oikealle
- nuppi ja koristerenkaat jää käteen
- nupin alla 3 kiinnikettä, joita raottamalla runko jää käteen
- liitin irti, pois ja uusi tilalle
HUOM!
Noin se irtosi minun vaihtamassani, mutta minun annettiin ymmärtää että on toisenkinlaisella kiinnityksellä, siinä pitää mennä kojelaudan päätyluukusta myös ja prosessi menee eri tavalla..
