CE230 käyntiongelma?
T.H
Viesti Kirjoittaja T.H »
Noniin tuli hommattua ce220 automaatti -92 ja ongelmana siinä on että kun pysähtyy niin auto joko sammuu tai meinaa sammua. Lähtee heti hyvin käyntiin. Myös tyhjäkäynti on todella pieni ja aaltoilee hieman (ei kumminkaan yli 1000 nouse jos ei paina kaasua) ja meinaa sammua tyhjäkäynnilläkin. Ei nosta lämpäj' eikä pidä mitään sivuääniä tms.
W124 230e
W220 s600l
W124 300d superi
Re: CE230 käyntiongelma?
Haulla löytyy juttua tosi paljon.
Mutta tinaapa yj-rele ja etenkin jos nyt et vielä tinaa niin putsaa lisäilmaluisti kliinerillä.
sitten jos se ei auta niin potentiometein säätö ja putsaus.
T.H
Kiitoksia vastauksesta pitää huomenna katella nuo releet.
W124 230e
W220 s600l
W124 300d superi
Siis kumpi kone sulla on ...8 vai 16venttiilinen?
T.H
16venanen twincam koneella ainakin myyjän puheiden mukaan... Senverran kerkesin tänään katella että laatikkoöljyä on aivan liikaa, ja aivan väärän väristäkin, eli ensi viikolla pitää vaihella öljyt sinne
W124 230e
W220 s600l
W124 300d superi
Kaasuläppää kotelon putsaus...näin jossakin että oli rautalangalla laitettu hieman kierroksia että käy.
Jos putsaus ei auta niin voi joutua uuden kotelon ostamaan tai käytetyn.
Johtosarjakin voi olla vioittunut siitä kotelon läheltä,läpiviennistä.
T.H
Tosiaan ongelma löytyi. Oli alipaineletkuissa vuotoja, ne korjaamalla rupes käymään tasasesti. Kyllä siellä laatikossakin oli ihan oikea määrä öljyä ja oikean väristä, katottiin vaan eilen väärin se.
W124 230e
W220 s600l
W124 300d superi
