W211 280cdi turbon siipien asentotunnistin mykkä
__ksami__
Viesti Kirjoittaja __ksami__ »
Moro!
Joo eli aamulla vikakoodeja lukemassa kun heittää vikatilaan
Tuomioksi tuli että VNT-ahtimen siipien säätömoottorin asentotieto puuttuu
Sanottiin että jos virallisesti mennään niin uus turbo :think:
Mutta ilmeisesti näitä saa tilattua erikseenki, kellään kokemusta asiasta?? :)
Ainakin kun laittaa googleen tuon säätimen numerosarjan 6NW 009 420- niin ulkomailta löytyy ainaki jotain 8)
__ksami__
Re: W211 280cdi turbon siipien asentotunnistin mykkä
Hheeelp! :oops:
Tietävästi... ei, tulevat ahtimen mukan
multiviri
Englannista tilaili luokkalainen r6 280cdi koneiseen ahtopaineensäätimen. Pelaa täysin hyvin nyt...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mikä moottori kyseessä ?
Jos suora, niin irroittaa ja puhdistaa sen säätimen, katsoo johdot.
Jos V6, niin puhdistus ja uusi vikamuistinluku, oikeasti vika voi olla imusarjan läppämoottorissa, joka on tyyppivika ja menee kaikista.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
__ksami__
tuikku kirjoitti:.
Joo siis v moottori kyseessä. Kun auto piuhassa niin välillä ei antanu herjaa ja välillä taas antoi, vipu kyllä liikkuu kun auton lyö käyntiin. Ja sitä pystyi kyllä liikutteleen tietokoneella :roll:
Minkämoinen operaatio tuo puhdistus on? Koko osa irti vai riittääkö muovisen suojan alle tsiikailu? 8)
Kiitokset näistä!!!! :thumbup:
__ksami__
tuikku kirjoitti:.
No niin elikkäs auto lähti toimimaan ainakin toistaiseksi :thumbup:
Imusarjan läpät jumiin ja uus moottori toiseen paikkaan pyörimään tyhjää, eli tuo moottori oli paskana :wink:
Paikallinen liike sano mulle että kun säädin antaa vikaa niin osta uus turbo, nyt säästy "vähä" foorumilaisten avulla!!!
Kiitos!
