w124 sähköantenni
Baby_benz
w124 sähköantenni
Viesti Kirjoittaja Baby_benz »
Eli mistähän vois lähteä hakemaan vikaa kun ei tule sähköantennille mitään eloa vaikka johdot on radion perässä kiinni?
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
aziz
Re: w124 sähköantenni
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mä lähtisin liikkeelle yksinkertaisimmasta, eli tarkistaa sen mankalta antennille lähtevän piuhan, tuleeko siihen virtaa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Eikös se nyt mene niin että soittimelta tulee vain ohjaus. Eli silloinkin kun toimii oikein ja jos anteeni on ylhäällä ja soittimesta nyppää töpselit pois niin anteeni menee sisään?
Anteenille tulee kolme johtoa ja käsittääkseni yksi on jatkuva maa yksi virta ja se kolmas on soittimen ohjaus. Tuo vika viittaisi siihen että virta tai maa puuttuu kokonaan?
Takaronkassa anteenin tökkeli irti? On ainakin kahta mallia. Toinen on pyöreä valkea väriltään ja toinen malli suorakaiteen muotoinen musta riippuen ilmeisesti vuosimallista? 92 ja vanhempi niin voisi veikata et pyöreä.
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Jari Ke kirjoitti:Anteenille tulee kolme johtoa ja käsittääkseni yksi on jatkuva maa yksi virta ja se kolmas on soittimen ohjaus.
Yleensä kai on nuo 3 eli maa, jatkuva +12V ja heräte ratiolta, vaan kun taitaa jossain olla vielä paljon enempi johtoja :?: ainakin jostain olen lueskellut ja varmaan kuvankin nähnyt useampi napaisesta liittimestä?? Mutta eihän siinä, kun yleismittari käteen ja tutkimaan antennille tulevista johdoista saako maata, jatkuvaa virtaa ja herätevirtaa.
Baby_benz
Sen verran tutkiskelin että antennille tulee 5 napainen pistoke..
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
Jari Ke
Laskitko että 5 johtoa on? Mullakin kyllä on paikkoja useaammalle johdolle mutta vain kolme johtoa löytyy. 5 johtoa taisi olla sen "antennilaatikon" ja ohjaiboksin välissä. Ohjainlaatikoon ainakin mulla tulee vain 3 johtoa.
Siitä antennista on sellainenkin versio olemassa jossa se ohjainlaatikko on integroitu antenniboksiin kiinni.
Edittiä Tässä kuva integroidusta mallista ja kolme johtoa tulee
Baby_benz
[quote="Jari Ke"]Laskitko että 5 johtoa on? Mullakin kyllä on paikkoja useaammalle johdolle mutta vain kolme johtoa löytyy. 5 johtoa taisi olla sen "antennilaatikon" ja ohjaiboksin välissä. Ohjainlaatikoon ainakin mulla tulee vain 3 johtoa.
Neliskanttinen pistoke johon tuli 5 johtoa ja kuudes paikka oli tyhjä reikä
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
Jari Ke
Se on sitte erilainen. Mielestäni kolmejohtoisen kytkentä menee niin että vain ja ainoastaan ohjaus tulee soittimelta ja +12V ja maa muualta. Jos tuon soittimen ohjauksen nyppää irti niin jos anteeni oli ylhäällä lähtee se menemään sisään.
Nyt kun sinulla ei ole minkäänlaista liikettä ja anteeni on ylhäällä niin yksi mahdollisuus on se että jännite tai maa puuttuu koska ne se jokatapauksessa tarttee.
Yleismittarilla mittaamaa ne johdot läpi Yhdestä pitäisi löytyä jatkuva jännite ja yhdestä maa Soittimen johdon löydät kun yksitellen koitat soitinta päälle.
Baby_benz
Onkos tuolla antennilla muutes sulaketta, muistelen että uudemmissa mersuissa olisi ?
W123 240D
W124 200E -91
W124 300td -94
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Entäs jos se antennimoottori on paskana?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jari Ke
Baby_benz kirjoitti:Onkos tuolla antennilla muutes sulaketta, muistelen että uudemmissa mersuissa olisi ?
Kait kaikille sähköille sulake on Mittasit ja ei tullu mihinkään jnnitettä?
