w203 CDI 220 käynti ja termari
8FX
Viesti Kirjoittaja 8FX »
Huomenta foorumille,
Haussa facelift 203 farmarina ja kyselisin mallista kokemusta omaavilta vinkkejä muutaman koeajon jälkeen. Yhdessä CDI 220:ssä (vm2005) kierroslukumittarin neula värisi tyhjäkäynnillä. Siis värisi, ei mitenkään karkaillut tms. Käynti vaikutti ihan asialliselta. Värinä tuntui aavistuksen myös ohjauspyörässä ja jos kuljettajan puolen ovea piti auki niin värinän huomasi siinäkin. 200:n koneella varustetussa autossa en mielestäni tämmöistä huomannut. Ääniltään tuo 220 oli mielestäni kuitenkin tasaisempi. Onko "normaalia"?
Termari ei näin nollakeleillä tunnu ajossa nousevan 60 yläpuolelle. Kun koneen sammuttaa ja starttaa hetken päästä uudelleen saattaa lämpötilaviisari iskeä 80 kantaan mutta heti kun lähtee ajamaan niin tippuu takaisin 60iin. Termari vaihtoon?
kaahonen
Re: w203 CDI 220 käynti ja termari
Viesti Kirjoittaja kaahonen »
8FX kirjoitti:Huomenta foorumille,
Ainakin W211 cdi200 ja cdi220 on sama kone, toisessa vaan matalampi viritys ohjelmallisesti. Veikkaan että W203:ssa sama tilanne. Isälläni on tuo W203 220 ja siinä sama "vika" kierroslukumittarissa, se siis hivenen seilaa tyhjäkäynnillä. Mielestäni siinä ei kuitenkaan tyhjäkäynti oikeasti seilaa vaan vika on mittarissa. Jos kierrokset oikeasti seilaa niin oisko vika rail-paineen säätimessä, tästä voi viisaammat kertoa lisää. Jos tuntuu tärinöitä voi vika olla moottorintukikumeissa tai esim vialliset suuttimet saattavat aiheuttaa tärinöitä. Testeri kertoo lisää. Jos lämmöt ei nouse yli 60 on termari viallinen -> vaihtoon.
