w210 siirto/varas hälytin ei reagoi
AMG-Riku
Viesti Kirjoittaja AMG-Riku »
Yritin heiluttaa autoa käsin (n. reilut 5cm heilui) mutta siitä ei ainakaan hälyttänyt vaikka valo vilkkui kojelaudan kytkimessä(auton ja koukun kuva). Kokeilin aamulla kun oli ollut lukossa yön yli. Onko kokemusta tarvitseeko tunkkia tms. järeämpää millä kallistaa jotta toiminta selviää? Missä sulake ja "liiketunnistin" sijaitsee jos tarvitsee tarkastusta? Miten sammuu sisältä ja kaukosäätimestä(vain yksi lukitusnappi)?
sompio
Re: w210 siirto/varas hälytin ei reagoi
Viesti Kirjoittaja sompio »
Minulla riitti tuossa W210 Farkussa kun tunkkasin toisenpuolen pyörät ilmaan niin häly pasahti päälle.
Liiketunnistimet sisällä on niissä ovitolppien (B-pilari) yläpäässä olevissa kolmioissa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Joo en mäkään saanut E55;ssä heiluttamalla hälytintä huutamaan, mutta tunkkaamalla rupesi huutamaan. :thumbup:
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ne on vähän eri liiketunnistimet josta puhutte. Hinauksenesto on perushälyttimessä, se on ainakin W220:ssa takapenkin alla oleva rasia joka hälyttää kun auto kallistuu tai muuten etu/taka/sivukiihtyvyys ylittyy. Ultraääniliiketunnistin on sitten tuohon päälle tuleva lisävaruste ja ne sensorit on sivutolpissa.
Alkuperäiseen kysymykseen: akkuvarmennettu torvi on jossakin moottoritilassa (lokarin ja pellin välissä?) Onko se tallella, onko johto kiinni, onko akku vielä terve?
AMG-Riku
Sisätilan tutkat toimi kun avasin ikkunan ja laitoin kaukarista lukkoon ja hetken päästä työnsin käden sisään, tällöin maskin takana oleva äänitorvi alkoi tööttäilemään kunnes painoin kaukosäätimestä. Outo juttu että ääni tuli ko. torvesta eikä lokasuojan takana sijaitsevasta varashälyttimen vastaavasta...tunkkausta en ole kokeillut vielä.
