Kysymyksiä C 320 CDI A -08 farmarista (204.222)
vinsentti
Viesti Kirjoittaja vinsentti »
Moi,
nyt on tullut muutama viikko ja muutama tonni ajeltua otsikon mukaisella autolla, ja pari kysymystä on noussut esille. Tällä foorumilla on luultavasti kokeneempaa "vertaistukea", itselleni tämä on ensimmäinen Mersu.
- Navin karttapäivitys: Onko joku tilannut onnistuneesti karttapäivityksen esim. saitilta http://www.commandonline.co.uk/comand-a ... k-sls.html" onclick="window.open(this.href);return false; vai onko tiedossa jotain muita paikkoja kartan hankkimiseen? Tuolla olisi 150£ eli n. 180€, mutta toimituskuluista en ole ottanut selvää.
- Autoni on tuotu yksityisesti Saksasta. Autossa on TMC-valmius ja http://v-traffic.fi/company.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; perusteella TMC pitäisi toimia (olen aikanaan tätä selvittänyt toisen auton yhteydessä myös Destian sivuilta. TMC ei kuitenkaan ole käytettävissä. Vaatiiko tämä esim. jonkin Suomi-spesifisen ohjelmistopäivityksen?
- Pysähdyttäessä auton ympärillä on joskus kitkerä käry. Ajattelin liukkaammilla keleillä, että se tulee takajarruista luistonrajoituksen toimiessa, mutta tätä ilmenee nyt pitävämmilläkin keleillä. Onko tämä yleinen vaiva ja mistä se voisi johtua?
- Onko AUXille jossain valikoissa tasonsäätöä? Nyt AUXin kautta soitettava (Spotify) musiikki on paljon muita lähteitä vaimeampaa, vaikka puhelimen volume on täysillä.
- Auto on juuri mennyt katsastuksesta huomautuksitta läpi. Alla on muistaakseni 225/45R17" talvirenkaat. Mielestäni rengasmelu on odotettua kovempi, ja joskus olen kuulevinani vaimeaa kolahtelua oikeasta etunurkasta (muut eivät kyllä ole tätä kuulleet - liekö vika päässä? :) Onko W204/S204 -korisissa autoissa jotain puslia, jotka kovettuvat tai löystyvät ja kannattaisi vaihtaa?
terveisin
vinsentti
tony
Re: Kysymyksiä C 320 CDI A -08 farmarista (204.222)
Viesti Kirjoittaja tony »
Kitkerä haju johtuu että auto on tehnyt hetkeä ennen katin tyhjennyspolton. Klonksunta johtunee varmaan että nivelessä väljää ja poistuu vaihtamalla.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Comand Online on luotettava ja yleensä kohtuuhintainen paikka ostaa karttalevyjä. Toki marmoritiskiltäkin levyt saa ja joku mersun nettikauppakin edullinen, foorumilta löytynee osoitteita.
TMC edellyttää lisenssin maksua, siis karttatietokannan valmistajan pitäisi maksaa lisenssi Destialle mutta eivät tuolle versiolle sitä ole maksaneet. Ei ole olemassa mitään Suomi-versiota.
Käry kuulostaa partikkelisuodattimen polton kesken jäämiseltä.
Kolinat voisi tulla iskareista. Alkupään autoissa sellainen ongelma joka saattaa kuulua kolinana mutta ei pitäisi vaikuttaa itse iskunvaimentimen toimintaan. Muualla noita uusittiin tehtaan piikkiinkin. Antaisin olla jos muut eivät edes ole ääneen kiinnittäneet huomiota. Paljonkos autossa nyt mittarissa?
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
vinsentti kirjoitti:Moi,
vinsentti
Kartoista, käytän erillistä navia, koska orkikseen ei saa kamera varoituksia. Tiedän, että netistä on tilattu menestykselliseti kartoja. Mutta mistä, siitä ei ole tietoa.
BTW. Miten esim toyossa voi olla kameravaroitukset, siis orkis navissa?
TMC on myös esim TomTomin ja Destia "diili", Johto TomTomiin maksoi 50€ kertamaksuna, ei siis toimi mesen orkis navissa.
Uusin TomTom käytää WiFiä, (puhelin tms.) jolla se on Live-yhteydessä koko ajan TomTomin servulle. Sieltä tulee varoitukset 1-2 minuutissa.
Se kitkerä "katku" tullee vaihdelootasta. Sama homma on myös muissakin automaateissa. Ei liene vaarallista. Käry muistuttaa "kytkinlevyn hajua luistataessa". Miksi/Mistä tulee, tietääkö kukaan?
AUXille pitäisi löytyä säätö, olen itsekin sitä käytänyt piuhalla ja myös BL -USB sovitimella. Command/System valikosta?
Kolina saataisi olla alku oire "koiranluista". Sama ääni on nyt ilmaantunut minunkin biiliini, aj 200 + tkm. Ei vielä paha. Mitää alustan osia ei ole vielä vaihdettu. Meni katsatuksesta läpi ihan äskettäin.
Itse ajan nastoilla, minusta ei kovin paha. Mutta vältän hankkimasta niitä "äänekkäimpiä" testivoittajia. Vaan kompromissina ne pykälää hiljaisemmat. (Nyt alla muistaakseni Michelin xin2)
Lisäksi: Lambda kanssa on hiukan ongelmia. Kestää n 50 -100tkm. Olen ymmärtänyt, että pitäisi kestää yli 200tKm. Tietääkö kukaan?
Mutta testaan parhaillaan sen "huoltoa": puhdistin sen ja laitoin takaisin paikoilleen. Nyt takana 1000 km ja 1 viikko. Ilman vika koodeja. Oli vaan pirun nokinen. Voisi varmaan verrata öljypannun "liekki vahtiin", joka myös vaatii silloin tällöin puhdistusta. Näin uskon (ja toivon)
JA HUOMIO!!!
Onko kellään tietoa, omiin tarpeisiin riittävästä, OBD2 / ELM327 softasta, joilla voisi tehdä muutakin, kuin lukea ja resetoida vika koodit? (Iphone, Android, Windows?)
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
niin se käry ei kyllä todellakaan tuu mistään vaihdelaatikosta,vaan kyseessä on normaali hiukkassuodattimen puhdistuspoltto.
karikuuva kirjoitti:niin se käry ei kyllä todellakaan tuu mistään vaihdelaatikosta,vaan kyseessä on normaali hiukkassuodattimen puhdistuspoltto.
Samaan olin tarttumassa mutta ehdit ensin... :D
Mistä ihmeestä moinen 'tieto' on peräisin että laatikko käryää? :eh:
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
Kartat löytyy myös tältä sivulta oma kustanne hintaan... http://gpsunderground.com/forum/car-nav ... /mercedes/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta ladattu uusimmat kartat onnistuneesti sedan malliseen, muuten samanlaiseen autoon ja TMC:kin toimii.
vinsentti
Täytyypä tsekata tuo linkki ja tarvittaessa Command Online. Eihän tuossa 6v vanhassa navissa tosiaan kaikkia hienouksia ole, mutta integroituna on aika mukava käyttää. Ja onhan se vähän niinkin, että ajanmukainen kartta saa varusteenkin "kuntoon". Nyt tuo on ikäänkuin propaganda kartta, Turkuun ei mene Lohjalta eteenpäin moottoritietä...
vinsentti kirjoitti: - Autoni on tuotu yksityisesti Saksasta. Autossa on TMC-valmius ja http://v-traffic.fi/company.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; perusteella TMC pitäisi toimia (olen aikanaan tätä selvittänyt toisen auton yhteydessä myös Destian sivuilta. TMC ei kuitenkaan ole käytettävissä. Vaatiiko tämä esim. jonkin Suomi-spesifisen ohjelmistopäivityksen?
OK, vaikuttaa siltä että vanhan auton suhteen voi unohtaa toiveet TMC:stä.Tulipahan tarkastettu, kiitos tiedosta DBFI!
vinsentti kirjoitti: - Pysähdyttäessä auton ympärillä on joskus kitkerä käry. Ajattelin liukkaammilla keleillä, että se tulee takajarruista luistonrajoituksen toimiessa, mutta tätä ilmenee nyt pitävämmilläkin keleillä. Onko tämä yleinen vaiva ja mistä se voisi johtua?
Jos ymmärrän oikein, niin kyse on ominaisuudesta joka on voinut olla uudessa autossakin? Kuulostaa vaarattomalta nyt kun tietää mistä on kyse.
vinsentti kirjoitti: - Onko AUXille jossain valikoissa tasonsäätöä? Nyt AUXin kautta soitettava (Spotify) musiikki on paljon muita lähteitä vaimeampaa, vaikka puhelimen volume on täysillä.
Täytynee vielä tutkia lisää Comand APS:n Engineering valikkoa...
vinsentti kirjoitti: - Auto on juuri mennyt katsastuksesta huomautuksitta läpi. Alla on muistaakseni 225/45R17" talvirenkaat. Mielestäni rengasmelu on odotettua kovempi, ja joskus olen kuulevinani vaimeaa kolahtelua oikeasta etunurkasta (muut eivät kyllä ole tätä kuulleet - liekö vika päässä? :) Onko W204/S204 -korisissa autoissa jotain puslia, jotka kovettuvat tai löystyvät ja kannattaisi vaihtaa?
Tähän vielä sellainen havainto, että mielestäni olen kuullut äänen voimakkaimpana kylmällä alustalla. Se viittaisi noihin iskareihin. Katsastuksessa kuitenkin luvut olivat OK. Mittarissa taitaa olla nyt reilut 137000km.
Onko nuo koiranluut ja iskarit minkä hintaisia remontteja?
Vinsentti
miika85
Kyllä tuo TMC pitäisi toimia, itsellä ainakin toimii uusimmilla kartoilla v.11/2013...
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Millä puhelimella soitat spotifyä? Esim samsungissa pitää valita telakan asetuksista ulkoiset kaiuttimet käyttöön,
että saa äänenvoimakkuutta tarpeeksi. Asetukset, järjestelmä, lisävaruste, äänilähtötila.
vinsentti
miika85 kirjoitti:
Kiitos tiedosta, täytyy tutkia lisää kun saa kartat ajan tasalle.
Musiikkia soitan Lumia 925:llä, muissa autoissa samaa ilmiötä ei ole ollut. Käsittääkseni tuon kaltaisia asetuksia WP:ssa ei ole, vain kuulokekäyttöön liittyviä.
hemyli
Viesti Kirjoittaja hemyli »
http://mbworld.org/forums/4804050-post17.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Comandin firmispäivityksen mukana tulee aux in -asetuksiin boost-mahdollisuus. Orkkisfirmiksellä aux on tosiaan aika hiljaisella, vaikka laittaa puhelimesta volyymin täysille.
Mistähän tuon firmispäivityksen voisi saada? 211/203 malleihin taisi olla päivitys ladattavissa mersun nettisivuilla, mutta nämä on vissiin vielä liian tuoreita vehkeitä kun ei löydy. Veho on tietenkin todennäköisin mahdollisuus, tekevät jos huvittaa ja kiskurihintaan...
S204 220CDI -08
ex. W202 230K -99
hemyli kirjoitti:
Näihin uudempiin telematiikkapäivitykset pitää tehdä Star'illa. Vaikka itse softat tulee yleensä DVD:llä niin päivitys ei onnistu pelkillä levyillä.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Alkuperäiset iskarit on sachsit mitkä pakkasella kolisee. Lähinnä ominaisuus. Omaan w212 tulossa eteen bilsteinit, ne ovat parempia.
vinsentti
markoala kirjoitti:Alkuperäiset iskarit on sachsit mitkä pakkasella kolisee. Lähinnä ominaisuus. Omaan w212 tulossa eteen bilsteinit, ne ovat parempia.
Kesää odotellessa siis kolistellaan Sachseilla...
vinsentti
hemyli kirjoitti:http://mbworld.org/forums/4804050-post17.html
Olenkos muuten ymmärtänyt oikein, että jenkeissä on eri versio Comandista? Olen käsittänyt niin (muistaakseni sikäläisestä käyttäjän käsikirjasta), että siellä Harman/Kardon monikanavaääni olisi vakiona? Mulla on tuohon autoon vain saksankielinen manuska.
Kunhan seuraava huolto tulee vastaan, niin täytyy katsella tarkemmin noita softaversioita. Päivittäminen ei tosiaan taida onnistua ihan joka pajalla.
simosami
HarmanKardon paketti on myyty erillisenä. Sille on oma koodi varustelistassa. Ovikaiuttimet on merkitty Harman Kardon merkillä. Kajareita on yhteensä 13 kpl. Subbari vasenmalla puolen tavaratilaa, seinässä. Musa teho muistaakseni 450W. Moniääni valinta on Commandin valikossa. DVD:t soivat mahtavasti.
Musaa voi tallentaa muistikortille "rajattomasti" : Tarvii sopivan adapterin.
vinsentti
simosami kirjoitti:
Soi epäilemättä komeasti. Kyllähän noilla vakkareillakin radio kuuluu ja humppa soi...
Tuo PCMCIA -adapterin tarve on ihan oma lukunsa. Onneksi naapurista löytyi lainaan, niin sain kontaktit sisään. MP3 DVD:saakin taisi olla jotain formaattirajoitteita.
vinsentti
Mites muuten vielä tuo pusla/alusta-asia, mitä osia olette joutuneet uusimaan W204/S204 -korisiin autoihinne? Onko W204/S204 -korisissa autoissa jotain puslia, jotka kovettuvat tai löystyvät ja kannattaisi vaihtaa?
vinsentti
