W124 Outo anturi?
DJAntikka
W124 Outo anturi?
Viesti Kirjoittaja DJAntikka »
Hei!
Ostin tuossa männäviikolla satakaksnelosen ja sitä ropatessani löysin alapuolelta johdon varassa roikkuvan anturin, ja koska kaikki pelaa en keksinyt mitenkään, että mikä se voisi olla. Numerosarjalla googlettaessani löytyi mainintoja öljynpaineanturista, mutta kun sekin pelaa? Numerosarja oli VDO 008 5421717. Ja konehan on 200D
Tuossa vielä kuva anturista!
Re: W124 Outo anturi?
Oisko kierroslukutunnistin kampiakselilta ? Ei haittaa vaikka on irti jos ei ole kiekkamittaria.
Se on kampiakselin asento tunnistin...onkohan siihen vyt vaihdettu kone tai onhan se voinut tippua paikaltaan eli startin puolella öljypohjassa on sen paikka vauhtipyörän kohdalla.
Oikeastaan olen nähnyt ton vain w202 mallissa ja lankuissa on se reikä koneistamatta...valussa valmius kylläkin.
toi taitaa olla sähköisten syöttöpumppujen osia mutta kai siitä saa kiekkamittarillekin lähdöt.
Ja automaatti tarttee sitä myös...taitaa vaan olla askissa monessa toi anturi.
DJAntikka
Kiitos paljon nopeista vastauksista!
Pitää katsoa tänään myöhemmin jos sille paikka vaikka löytyisi =)
atlas kirjoitti:Oikeastaan olen nähnyt ton vain w202 mallissa ja lankuissa on se reikä koneistamatta...valussa valmius kylläkin.
Kyllä 124:ssä on myös, kiekkamittari ja ELR ottavat tiedon tuolta ?
Tuli vaan vastaan lankun koneessa sellainen öljypohja jossa valussa oli paikka muttei reikää?
Hei..sepä taisi olla w201 kone eli jospa siinä ei sitten olekaan moisia varusteita? :D
Toki mahdollista, eihän kaikissa ole kiekkamittaria :D Oliko 200D ?
Oli 200d ....ostettiin irrallisena ja pihassa oli lankkuja ja tenavia ettei ollut varma mistä se oli.
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
dealer kirjoitti:Kyllä 124:ssä on myös, kiekkamittari ja ELR ottavat tiedon tuolta ?
Myös ilmastointi ainakin osassa malleissa taitaa käyttää tuota kierrostietoa, ilmastoinnin kompurassa on myös kierrosanturi ja niitä vertailemalla vehje huomaa jos magneettikytkin luistaa ni ottaa ilmastoinnin pois toiminnasta virtojen katkaisuun asti. ja uudemmissa egr versioissa myös sillekin titaa mennä pyörimistieto.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
ejuvonen
Viesti Kirjoittaja ejuvonen »
Juuri remontin tehneenä W201, om602, tunnistan anturin vauhtipyörän kehältä mittavan "hammastusta".
Minulla se ohjaa kiekkamittaria ja syöttöpumpun taka-alapäässä solenoidia, joka taas tarvittaessa pudottaa syöttöä.
Seuraavasta topikista löytyy myös kytekntäkaavio: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=147395" onclick="window.open(this.href);return false;
W201, 2,5 D, vm91
