Xenonit pois, tilalle H7
sakkeli
Viesti Kirjoittaja sakkeli »
Niin eli tilanne on siis se, että mulla on tämmöinen E200k -05 ollut alle vuoden ja siinä oli ilmeisesti edellinen omistaja vaihtanut halogeenien tilalle xenonit. No joo ei siinä mitään mutta katsastusmies ei tykännyt ajatuksesta :D ne xenonit pitäis nyt ottaa pois ja laittaa tavalliset H7:t takaisin. Pitkissä valoissa ihan normaalit halogeenit onkin mutta ajovaloihin oli xenonit vaihdettu. Mulle sanottiin, että ne on hyvin helppo vaihtaa takaisin ne H7:t, koska kuulemma nämä Xenon-sarjat on tuollaisia Plug&Play -tyyppisiä ratkaisuja.
No sitten tein niin, että ruuvailin ballastin sieltä irti. Xenon-polttimon otin myös pois mutta sinne on ilmeisesti tehty jotain omia johtoviritelmiä. Niitä on vaikea selostaa, joten laitetaanpas parit kuvat (toivottavasti niiden linkit toimii):
Kuva1: " onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä kuvassa on siis se polttimon kuminen suojakansi, jonka läpi on viety piuhoja. Tuo Mustapunainen johto kulki
varoitusvalon poistajalle ja siitä ballastille
Kuva2: " onclick="window.open(this.href);return false;
Eli näin (ballasti on tosin tässä jo irroitettu)
Kuva3: " onclick="window.open(this.href);return false;
Ja kun varoitusvalon poistajakin on poistettu niin jäljelle jää tämä liitin. Pitäisikö ne H7-polttimot tähän saada jotenkin?
Jonkinlaisella adapterilla kenties vai millä konstilla ne tuonne saisi. Mitään pikaliittimiä siellä ei ole. Polttimo kiinnitetään
sellaisella jousella kantaansa, jolloin sen liittimet jää näkyville ja sillä kumikannella vaan suojataan se.
Eli kysymys tosiaan on, että milläs konstilla saan ne H7:t nyt tuonne? Helpointa varmaan olisi jos tuohon kolmoskuvan
liittimeen olisi saatavilla joku adapteri. Tuohon piuhaan ne polttimot ilmeisesti pitäisi saada vai kuinka?
jukkis.
Re: Xenonit pois, tilalle H7
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tuo ykkös kuvan liitin on se joka tulee h7 kiinn,i kaikki muut otat pois.
Petsku81
Viesti Kirjoittaja Petsku81 »
Joo kuten tuossa jo sanottiinkin niin ykköskuvassa olevasta liittimestä kiskaisee tuon punamustan piuhan pois ja sen tilalle sitten H7-polttimo niin pitäis pelittää.
___________________________________________________
"Ompa hyvä ku saa kerranki nojata kunnolla!" :D
sakkeli
Kyllä vain. Kokeilin ja nyt on H7:t vaihdettu tilalle. Ei ongelmia. Mitä nyt vähän ahtaat paikat mutta kyllä ne sinne ajan kanssa sai hyvin vaihdettua. Kiitokset vastauksistanne! :thumbup:
