E-Mersun sähköongelmat
finscale
Viesti Kirjoittaja finscale »
Vaimoni Mesessä (vm. 2000 E Turbodiesel) on ilmaantunut sähkövika, oikosulku tms. jonka vuoksi akku purkautuu nopeasti. Latasin akun täyteen, ja käytin sen kuormitusmittauksessa, jossa todettiin akun kunnoksi "erittäin hyvä". Asensin akun takaisin autoon, ja hyvin startasi. Sen jälkeen auto seisoi käyttämättömänä 1½ vuorokautta. Tällä välin akku oli purkautunut täysin tyhjäksi; ei mitään eloa. Tiedossa ei ole mitään sähkölaitetta, joka olisi unohtunut päälle.
Onko tiedossa tuon aikakauden E-malleista jotain tyypillistä sähkövikaa, josta aloittaa vianetsintä?
Nyt akku on taas latauksessa. Kun saan sen täyteen, niin ajattelin mitata hukkuvan virran.
-kaitsu
Re: E-Mersun sähköongelmat
Siis CDI? Sähköinen lisälämmitin rikki jos oikein nopeasti akku purkautuu.
W210CDi
Viesti Kirjoittaja W210CDi »
DBFI kirjoitti:Siis CDI? Sähköinen lisälämmitin rikki jos oikein nopeasti akku purkautuu.
Ääni myös tälle. Riittääkö lämmittimen toimimattomaksi tekemiseen pistokkeen irroitus, mikä on lämmittimen päällä olevan muovin alla, vai pitääkö ottaa myös virtajohto pois?
S210 220CDi Classic -02
ex W124 220E -93
