mersun 300ce polttoainetankin sisällä oleva putki
akilampi22
Viesti Kirjoittaja akilampi22 »
Mittari sekoilee ja tuli ostettua uusi sauva tankin sisälle joka antaa tiedon mittarille paljon tankissa on polttoainetta... Mutta tankin sisällä olevassa sauvassa ei ole ympärillä vaahtomuovisia renkaita jotka uudessa on. kaksi kappaletta mikä niiden tarkoitus on. Onko oleelliset jos jätän ne pois.
Re: mersun 300ce polttoainetankin sisällä oleva putki
akilampi22 kirjoitti:Mittari sekoilee ja tuli ostettua uusi sauva tankin sisälle joka antaa tiedon mittarille paljon tankissa on polttoainetta... Mutta tankin sisällä olevassa sauvassa ei ole ympärillä vaahtomuovisia renkaita jotka uudessa on. kaksi kappaletta mikä niiden tarkoitus on. Onko oleelliset jos jätän ne pois.
En ole sellaisia pehmukkeita nähnyt antureissa. Olisivatkohan vaan kuljetusssuojia? Istuuko se putkilo pahvilaatikossaan tiukasti niiden renkaiden avulla...
1991 MB 190E projekti
akilampi22
Poistin renkulat ja putsasin sauvassa olevat liimaukset tuntuu toimivan ilman niitäkin oli pakattu laatikkoon niin että tyhjää oli 5cm puolellaan olisiko sit tarkoitettu niin että sauva ei ole kosketuksissa tankin seiniin? Sauva....
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö tuon tarkoitus ole suojella niitä vastuksen lankoja ettei mene kuljetuksessa rikki
Pehmukkeet kun laittaa siihen putkeen niin se sulaa bensassa ja tankkisihti on varmasti tukoss.
Tällaisista pehmusteista taisi olla kyse:
http://www.tori.fi/etela-karjala/MERCED ... 114&last=1" onclick="window.open(this.href);return false;
