kysymys 200 cdi hehkuvalosta?
samip76
Viesti Kirjoittaja samip76 »
voipi olla tyhmä kysymys mutta kun hehkuvalo toimii normaalisti,ei jää palamaan eikä syty ittekseen eikös hehkut pitäisi olla silloin kunnossa? en olle vielä mitannut noita mutta hieman epäilyttää ettei hehkuta ihan kunnolla..
hanta
Re: kysymys 200 cdi hehkuvalosta?
Viesti Kirjoittaja hanta »
samip76 kirjoitti:voipi olla tyhmä kysymys mutta kun hehkuvalo toimii normaalisti,ei jää palamaan eikä syty ittekseen eikös hehkut pitäisi olla silloin kunnossa? en olle vielä mitannut noita mutta hieman epäilyttää ettei hehkuta ihan kunnolla..
Kunnossa pitäis olla.
W203CDI
Mikähän on potilaan malli ja ikä, mitkä 'sairauden' oireet?
Hehkurelevika ei aina sytytä valoo.
samip76
no kyllä se hehkutti,ollut vaan pidemmän aikaa heikko lähteen kylmänä, mutta aina lähtenyt vaikka joskus 10-15 asteesta ilman lämmitystä ollut pakko laittaa käyntiin. eilen kun tutkittiin niin huomattiin että kun seisoo tunnin parikin niin tuohon suodattimen muoviletkuun kertyy pikkuhiljaa sellainen parin sentin ilmakupla. täytyy alkaa ihmetteleen mistä johtuu . nafta vuotoja noin silmämääräisesti ei löytynyt suuttimista, liittimien o-renkaista(niistä mitä nyt konehuoneen puolelta näki). polttoainesuodatinta ei ole ainakaan kolmeen/neljään vuoteen vaihdettu mitä auto ennen mua olllut tutulla.jos kokeilis vaikka helpommasta päästä....joskus kylmänä tyhjäkäynnilä hieman aaltoilee mutta tasaantunut kaasun painalluksella.vinkkejä mahd vioista saa antaa....
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vaihda ne o-renkaat niihin kirkkaisiin polttoaine putkiin. Imee ilmaa o-renkaista
