wis ja epc ??????
supersepe
wis ja epc ??????
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Koitin eilen klubin sivuilta päästä tuonne tutkimaan kuvia mutta.....No kyllä kaikki tiedot jäsenkortista jne ok ja popika asensi java seiskan mutta ei siitä sen enempää iloa ollut. Mikähän wis ja epc juttu on, mitä pitäisi tehdä, että onnistuisi. juu meille on keväällä tulossa ko koulutus porukoille , mutta kun innostuin hieman etukäteen valmistautumaan juttuun :o
petri
Re: wis ja epc ??????
Viesti Kirjoittaja petri »
Ei toimi java seiskalla, pitäs olla java6.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Menin hölmö päivittämään työkoneen javan, nyt ei toimi. Kotikoneella onneksi toimii vielä. Vaikuttaa olevan iso ongelma Klubien foorumillakin...
1991 MB 190E projekti
Siis toimii kyllä seiska versiollakin kunhan ei päivitä viimeisimpään 1.7.51 versioon.
Workaroundejakin ovat kehitelleet mutta ei ainakaan omassa työkoneessa päässyt noita turva-asetuksia säätelemään.
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ?pageId=10" onclick="window.open(this.href);return false;
supersepe
tuohan on tosi hieno ja hyödyllinen etu jäsenmaksua vastaan :lol: kunhan se joskus olisi käyttökelpoinen. Itse en ole mitään muuta kuullut, että sellainen on mutta harva osaa käyttää. Mitäs muuta hienoa siihen jäsen maksuun voisi ympätä, jota sitten ei pääse hyödyntämään :o
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Poista se uusin java ja asenenna tilalle vanhempi java, niin homma pelitää tuo on sopiva jre-7u40-windows-i586. Googlella löytyy tuo tiedosto mistä ladata
supersepe
arska10 kirjoitti:Poista se uusin java ja asenenna tilalle vanhempi java, niin homma pelitää tuo on sopiva jre-7u40-windows-i586. Googlella löytyy tuo tiedosto mistä ladata
Kiitos tuhannesti, koitan saada poikaani heti avuksi :oops:
Zaari
Viesti Kirjoittaja Zaari »
Jos ei halua tämän takia käyttää vanhaa Javaa niin toimii hyvin myös uudella kun lisää siten Javan security exception listalle.
Esim tämän ohjeen mukaan:
https://blogs.oracle.com/java-platform- ... te_list_in" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sinne pitää lisätä tämä
http://service-parts.mercedes-benz.com" onclick="window.open(this.href);return false;
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
Zaari kirjoitti:Jos ei halua tämän takia käyttää vanhaa Javaa niin toimii hyvin myös uudella kun lisää siten Javan security exception listalle.
Sama ohje kuin tuossa muutama viesti aiemmin linkistä mersun omille sivuille. Ongelmana vaan se että kaikissa työläppäreissä ei pääse tuota ohjeen mukaista muutosta tekemään.
