Sprinter 318cdi ahtopaineentunnistin
Thor13
Viesti Kirjoittaja Thor13 »
Auto on vuosimallia 2007 ja 230000 tuhatta ajettu. Ongelmana on että sillontällöin auto menee vikatilaan jolloin tehot laskee eikä kiihdy mihinkään. Auto on ollut monesti kyseisen vian takia huollossa ja monenlaisia antureita on tarkistettu, putsattu ja vaihdettu. Toistuvaan vikana on ollut hieman liian korkeat paineet turbosta eli ahtopaineentunnistinvika. Huollosta sanottiin että siivet voivat jumittaa jolloin ahtopaine muuttuu hieman liian korkeaksi ja auton tietokone reagoi tähän menemällä vikatilaan. Vikatilaan saa kyllä loppumaan kun ottaa virrat pois mutta sama tilanne tulee silloin tällöin päälle.
Huollosta kerrottiin että turbo pitäisi vaihtaa joka maksaa 5200 € + työt päälle!!!
Onko jollain tietoa saisiko vikaa loppumaan muilla konsteilla... Halvemmilla konsteilla siis?
Jolle
Re: Sprinter 318cdi ahtopaineentunnistin
Viesti Kirjoittaja Jolle »
En lähtisi ahdinta vaihtamaan. Kannattaa ottaa yhteyttä kuusenalle (cdi203) :think:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Thor13
Kuusenalle?
Jolle
Thor13 kirjoitti:Kuusenalle?
Tarkoitin käyttäjää cdi203.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Thor13
OK, kiitti!
YV vastailtu :)
454SS
Viesti Kirjoittaja 454SS »
mikä ahdin tilalle, jos haluaa lisää tehoja samalla?
auto on 2006 Sprinter 315 OM646 moottorilla ja tuplaturbolla. Hiukkassuodatin tyhjennetty, egr poistettu ohjelmallisesti toiminnasta, suuttimet vakiot. tällä hetkellä lastutettu 190hv ja vajaa 400nm.
Mikä turo tuonne menisi pienin muutoksin tai heittämällä paikalleen?
Mersulla ajaminen vaatii kolme varaosa-autoa pihaan tai paksun lompakon.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kyllä niissä ahtimissa mahtaa olla varoja vielä vaikka sata heppaa lisätä syöttöjä.
Cooleri se loppuu ensin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
454SS
Ok, kiitos vastauksesta. Ahdin on rikki ja varmistelin vaan kun uusien puhaltimien hankinta on joka tapauksessa esissä. Myykö joku bolt on mallista parempaa cooleria, vai meneekö teetettäväksi?
454SS
nyt on kunnostetut vakiomalliset ahtimet asennettu. Suurempi ahdin oli sen verran väljä, että siivet olivat hiukan kuluneet. Uusilla ahtimilla ilmestyi ikävältä kuulostava vinkuna. Ääni alkaa kuulua kun ahtopaine alkaa nousta ja muuttuu kaasupolkimen asennon mukaan. Ahtimien väliset liitokset kunnossa, ei siis vuotoa niissä. välijäähdyttimen pääty on öljyinen, mahtaisiko ääni tulla vuodosta? Tietääkö joku onko 906 Sprintteriin jo tehty paeempaa cooleria ja missä yrityksessä?
