om601+4v ja om601+5v erot?
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Eli siis olisin mahdollisesti vaihtamassa konetta W201:seen ja itsellänihän on tuo 4v manuaali siinä 601:sen perässä.
Joten kysynkin että jos otan koneen esim. w124 200d 5v manuaali ja kiinnitän sen autooni tenavan kiinnikkeillä niin onko laatikon laippa joka tulee kardaaniin kiinni niin samassa kohtaa mitä 4 vaihteisella? Jos on niin hyvä, ei tarttis kartaania alkaa vaihtelemaan.
Eli kysymys muotoiltuna toisin onko 601+4v tai 601 5v yhdistelmillä pituuseroja vai onko saman kokoinen paketti?
Ja eikös w124 perä käy tenavaan pelkän takakannen vaihdon jälkeen suoraan ja nyt puhutaan kakssatasen perästä lähinnä :)
Olisin jälleen kerran todella kiitollinen kun viisaammat minua auttaisivat :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
j.a
Re: om601+4v ja om601+5v erot?
Viesti Kirjoittaja j.a »
tarvii lyhyemmän kardaanin viisvaihteisella
Diesel on puhtaampi
pake1
j.a kirjoitti:tarvii lyhyemmän kardaanin viisvaihteisella
Onko kaikissa näissä "perus" 5v tenavissa sitten samanmittainen kardaani, eli ei nyt puhuta mistaan 2.6 vaan perus 5v pensoista taikka dieseleistä ku en usko kardaanin muokkauksen olevan budjetillisesti halpaa :) ku ei se varmaan tasapainottamatta hyvä ole :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kardaanin pituuden muutos tasapainotuksineen ei ole kallista puuhaa, kysy esim. Ko-Met Oy:stä.
tomant
kardaanin saat mielestäni tenavasta jossa on 5 vaihteinen aski ja käy suoraan kunhan ei tosiaan ole isolaippainen eli jostain 200d ja bensamalleistakin...laipankin voi vaihtaa ja kardaanin laippa perän puolella pitäisi olla samalla kohtaa vaikka isoperä olisikin...näin muistaakseni vertasin isoa ja pikku perää rinnakkain.
