W124 Öljynpaineanturi
Kyseessä 230 -90 ja tämmöstä kysyisin. Saako öljynpainemittari ja varoitusvalo singnaalin samalta anturilta vai onko niille omansa?? Mittarin mukaan paine tapissa kokoajan kun kone käy mutta noin 10km ajon jälkeen syttyy varoitusvalo, palaa pari minuuttia ja sammuu ja taas hetken kuluttua syttyy ja sammuu? Öljyä koneessa ihan riittävästi, ajattelin syyksi viallista anturia?
Re: W124 Öljynpaineanturi
Ei öljynpaineelle edes ole alunperin varoitusvaloa joten ei saa samalta anturilta. Oliskohan öljynmäärän valo joka palaa tai ihan joku muu.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Epäselvästi kirjoitettu joo, mikälie oikea nimitys no öljynmäärän merkkivalo sitten, keltainen jossa öljykannun kuva. Eli on eri anturi mittarille ja valolle tämä riittää tack.
jaakko.putkisaari
Juu ja löytyy tuo ko anturi sieltä öljypohjan oikealta puolelta konetta, kuskin vinkkelistä katsottuna. Vilkaise liittimen kunto ja onko johto minkälaisessa hapessa anturin liittimessä?Ripa230ce kirjoitti:Epäselvästi kirjoitettu joo, mikälie oikea nimitys no öljynmäärän merkkivalo sitten, keltainen jossa öljykannun kuva. Eli on eri anturi mittarille ja valolle tämä riittää tack.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
M102-koneessa öljymäärän anturi on vasemmalla eli kuskin puolella öljypohjan kyljessä.jaakko.putkisaari kirjoitti:Juu ja löytyy tuo ko anturi sieltä öljypohjan oikealta puolelta konetta, kuskin vinkkelistä katsottuna. Vilkaise liittimen kunto ja onko johto minkälaisessa hapessa anturin liittimessä?
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
jaakko.putkisaari
Juurikin näin, piti sanomani keulan vinkkelistä.tomant kirjoitti:M102-koneessa öljymäärän anturi on vasemmalla eli kuskin puolella öljypohjan kyljessä.jaakko.putkisaari kirjoitti:Juu ja löytyy tuo ko anturi sieltä öljypohjan oikealta puolelta konetta, kuskin vinkkelistä katsottuna. Vilkaise liittimen kunto ja onko johto minkälaisessa hapessa anturin liittimessä?
tomant
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ni ihan kiva et on just siellä öljypohjassa. Laitoin nimittäin tohon vehkeeseen vähänaikaa sitten pohjapanssarin, no pitää repiä se pois
Nuffield56
Jos on ajettu samoilla öljyillä pitkään, eli öljyt ihan ohutta lirua, esim.dieseleissä, niin valo syttyy aika herkästi. Paljon alle puolivälin mittatikussa ei tarvitse öljyn pinnan korkeuden olla, kun valo syttyy.
Tähän ongelmaan auttoi öljyjen vaihto, oli aika litkua joo. 14000km noilla ajettu.
