w203 oven pilarilista ja huoltoväli ym.
jarzz1
Viesti Kirjoittaja jarzz1 »
Moikka,
Elämäni ensimmäinen johtotähti tuli hommattua, vuoden 2006 c farmari. Muutama ehkä hölmöhkö kysymys oisi:
Onko helppo vaihtaa oven pilarilista? Apukuskin ovessa pilarilista musta maalipinta hieman lohjennut ja alla ruostetta... Mistä sen voisi hommata?
Onko tarvetta vaihtaa öljyjä tai huollattaa autoa ennen kuin tietokone ilmoittaa huoltoajankohdan ?
Tavaratilan "kahva/aukaisin" ei toimi kunnolla. Eli ovi ei aukea aina kun yrittää. Pitää painaa aukaisijaa nokkaa kohta niin sitten pelaa. Onkohan iso korjaus tämä ?
hanta
Re: w203 oven pilarilista ja huoltoväli ym.
Viesti Kirjoittaja hanta »
Pilarilista on kaksiosainen. Siinä on suunnilleen ikkunan kohdalla oleva yläosa joka iroitetaan ensin ja sitten alaosa. Mutta aluksi vedetään se kankainen suojus pilarin molemmilta puolilta irti. Itse listoissa pitäisi olla neljä koloa (yhteensä siis kahdeksan ) joihin työnnetään ruuvimeisseli ja väännetään listojen sisällä olevista teräsklipseistä, jolloin lista irtoaa. Tämä on korjauskäsikirjan ohje, itse en ole hommaa tehnyt, mutta jotenkin noin se pitäisi onnistua. Jos löydät vaikkapa purkaamolta listan, niin ehkä tuo kiinnityskin näkyy.
Öljynvaihto on vähän uskon asia. Itse vaihdan koneeseen 10 tkm välein öljyt, (Mobil1 5W-50) ja nyt kun mittarissa on yli 300 tkm kone toimii kuten aina ennenkin, mitään muutosta en ole huomannut. Mittarissa oli n 50 tkm kun auton ostin 9 vuotta sitten. En nyt silti väitä että näin usein pitäisi vaihtaa, mutta kilometrejä kerätään ja tarkoitus on ajaa vielä pitkään. :?
W203CDI
Piirimyyjä
Viesti Kirjoittaja Piirimyyjä »
Tavaratilan "kahva/aukaisin" oikutteli joskus talvella omassakin. Säädöllä meni (Veholla!), yllättäen ei ollut kallis homma ollenkaan, kun mikään ei ollut siis oikeasti vielä rikki. Oma takaloosterin aukaisu meni oikkuilun jälkeen kyllä lopulta niin kramppiin, ettei luukku lopulta avautunut ollenkaan. Ihan mykäksi meni koko juttu. Siinä takaluukun sisäpuolella on sitten semmoinen ovaalihko muovilätkä siinä verhoilussa: se poistamalla löytyy mekaaninen hätäaukaisu, jos luukku on heti saatava auki.
W202 C 200CDI 2000, vanha taxi, ajoin välin 195000-460000km, hyvä auto oli
W203 C 240V6 4Matic 2003, Kanadantuonti, ajoin välin 65000-230000km, alaväännötön hyvä auto alle 200tkm asti
X156 GLA 200CDI 4Matic 2017, ajoin välin 65000-96000km, yllättävän kova ajomelu / kohinahumina, muuten kiitettävä auto
W205 C 220CDI 4Matic 2020, 31000-->, paras noista
