W201 peilin tarvikelasi (W124?)
heikkisj
Viesti Kirjoittaja heikkisj »
Vastaantulija hipaisi kuskinovesta peilinlasin pois ja tietysti uudempaa tarvittaisiin. Ebaysta löytyi tämmöinen:
http://www.ebay.co.uk/itm/320755637705? ... 037wt_1247" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisi olla aika lähelle oikeanlainen mutta onkos kukaan tuota asentanut? Mm. hieman vaivaa kun tuossa paketissa (ja otsikossa) sanotaan aika selkeästi että W124, löysin viestiketjun jossa sanottiin että peilit eivät olisi samanlaisia.
mertsi1340
Re: W201 peilin tarvikelasi (W124?)
Viesti Kirjoittaja mertsi1340 »
Onko tästä apua?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=w20 ... sacat=9884" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex. W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
Ex. 190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
En tiedä, auttaako, mutta EPC sanoo, että:
W201 (esimerkkinä Euroopan versio 190 E 2.3 alkaen vuosimallista 1988) :
Vasemman peilinlasin osanumero on A 124 810 13 21
W124 (esimerkkinä Euroopan 250D):
Vasemman puolen peilinlasin osanumero on A 124 810 13 21
Molemmat ovat manuaalisäätöisiä sekä lämmitettäviä, kuten tuossa sinun esimerkkikuvassasi. Ja kuskinpuoleisesta lasista kyse (kuskinpuoleinen oikeanpuolen lasi olisi toisenlainen. Siis siinä tapauksessa, että olisi rattikin oikealla...). Ja suoria laseja ovat - W124:ään olisi tarjolla myös epäsymmetrisesti kupera tai joku sellainen...
Ja todetaan nyt vielä, että riippuu kummasti siitä, minkä version autosta valitsee, niin saa vähän erilaisia numeroita (tai vaihtoehtoisia numeroita) tuolle osalle. Joissakin tapauksissa tuli lisähuomautus, että tätä osaa käytetään tiettyyn sarjanumeroon asti ja siitä eteenpäin toisella numerolla, mutta niiden eroja ei tietenkään ole kerrottu. Veikkaisin, että ei tuo myytävä osa kovin pahasti vääränlainen ole. Ainakin se on faktaa, että samanlaisia laseja on käytetty sekä W201:ssä että W124:ssä.
Sinänsä kun tuota linkin takaa aukeavaa kuvaa katsoo, niin takapuolen muovityö (tai lähinnä muotinvalmistajan suoritus) on enemmän tai vähemmän ala-arvoinen. Ei se nyt tietenkään suoraan tarkoita, että koko lasi olisi huono, mutta ei anna hyvää kuvaa asiasta.
EDIT: Sen takaosan laadun erot näkyvät kummasti, jos vertaa vaikka tähän käytettyyn alkuperäisosaan.
