Etuniskatuki laukesi. C-malli -08 W204
petrivet
Viesti Kirjoittaja petrivet »
W204 etuniskatuki laukesi itsekseen. Eli Neck-Pro päätti laueta.
Painamalla se ei tietenkään mene kiinni.
Onko tämmöinen yleistä?
Miten tuon saa kuntoon?
C220 T CDI A
Re: Etuniskatuki laukesi. C-malli -08 W204
petrivet kirjoitti:W204 etuniskatuki laukesi itsekseen. Eli Neck-Pro päätti laueta.
Ei kai se yleistä ole. Eikö ohjekirjassa kerrota miten auton mukana tulleilla työkaluilla palautetaan niskatuki valmiusasentoon.
petrivet
Taitaa työkaluja olla tunkki ja ruuvari.
Tuskin noilla onnistuu.
Veholla arvasivat että kuntoon laitto + uuden niskatuen kustannus ~ 1000 eur 
C220 T CDI A
petrivet kirjoitti:Taitaa työkaluja olla tunkki ja ruuvari.
Tietenkin eri juttu jos niskatuet on oikeasti rikki. Itse asiassa ohjekirjan mukaan 204 ei tarviikaan työkaluja kuten taisi olla aiemmin (työkalu se sama pieni tangon pätkä jolla avataan mekaanisesti kattoluukku).
Tää ei ole asian tai minkään muunkaan kannalta oleellista, mutta mielestäni ohjeessa on yksi hassu piirre. Mulla ja saksalaisella insinöörillä (tai kuka sitten ohjeen onkin tehnyt) ei nyt oikein mene ajatusmaailma samaa rataa tuon numeroinnin kanssa. Tee ensin vaihe 2, sitten vaihe 3 ja lopuksi vaihe 1. (Niin, onhan ne tietty kuvassa nyt numerojärjestyksessä ylhäältä alas...)
Itse jotenkin tottunut, että ensin tehdään ykkösvaihe, sitten kakkonen jne... Samapa tuo sinänsä, toivottavasti sen saa tuolla systeemillä takaisin, ettei tosiaan tarvitse uusia koko värkkiä.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
petrivet
Asia selvisi. Löytyi tuo ohje suomenkielisestäkin manuaalista. Itsellä ei löytynyt joko voimaa/ tekniikkaa korjaukseen. En saanut sitä lukittumaan paikalleen. Naksahti lupaavasti mutta aukesi taas kun irrotin otteen.
AD:lla saivat sen kiinni takaisin. Maksoi parkkilamppupolttimojen laiton kanssa 36eur
Syy tähän ongelmaan todennäköisesti oli syksyllä tapahtunut kevyt peräänajo. Systeemi varmaa laukesi jo siinä ,mutta koska dvd teline oli remmeillä niskatuessa kiinni niskatuki ei päässyt aukeamaan. Eli näin loppu hyvin :
C220 T CDI A
petrivet kirjoitti:Asia selvisi. Löytyi tuo ohje suomenkielisestäkin manuaalista. Itsellä ei löytynyt joko voimaa/ tekniikkaa korjaukseen. En saanut sitä lukittumaan paikalleen. Naksahti lupaavasti mutta aukesi taas kun irrotin otteen.
Eli se remeillä kiinni oleva telinen olis tositarpessa aiheuttanut niska vamaan pahenemisen...
estämällä systtemiä toimimasta
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
CDI203 kirjoitti:
Niin ja sitten sen jälkee varmaan alkaisi vakuutusyhtiö arpomaan että korvataanko vai ei.. "Itse poistettu turvajärjestelmä käytöstä.."
Toisaalta hakee sitten korvaukset tuotteen maahantuojalta jos puuttuu merkinnät että ei saa asentaa jos on Neck-Pro..
Nyt taisi olla jo vähän liika amerikan meininkä :)
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Eiköhän petrivet tuon turvallisuuspuolen hoksannut itsekin. Raportointi voi olla hyödyksi muille foorumilaisille, siinä vaan saattaa moni harkita pitääkö suun kiinni jos heti tule kuraa niskaan vaikka tarkoitus oli hyvä. No, varmuuden vuoksi pieni muistutus muiltakin ehkä menettelee mutta parasta oli alkuperäisen postaajan osuus, kiitokset siitä.
petrivet
Joo. Tuon neck pron toiminta ei aukene ihan herkästi ( ainakaan minulle) ennen kuin se on oikeasti toiminut. Aina sitä voi oppia uutta
C220 T CDI A
