coolant! visit workshop! w211 mysteeri
JohtoTähti97
Viesti Kirjoittaja JohtoTähti97 »
Moro!
Olisko jollain kokemusta mystisestä asiasta (en löytäny forumilta vastausta) Coolant! visit workshop! tulee joka kerta kun käynnistää.
Tätä ennen vesipumppu vaihdettu koska oli vuotanu ja menny rikki. Vaihdettiin pumppu korjaamolla ja parin päivän päästä tuli teksti coolant visit workshop!
Monet sanoi että jos ilmaa jääny putkiin, että menee hetki kun auto itse "ilmauttaa" nesteen. no se hävis jonku viikon päästä korjauksesta ja kaikki oli ok.
sit se tuli taas n. 7 viikon jälkeen ja eikä oo sen jälkeen lähteny pois ja siitä on 3kk.
Neste pinta ok. ei kuumene liikaa, lämmöt noin 80-85 astetta ja muutenkin toimii hyvin eikä valita mistään. Mikähän vikana? mitä tarkistaa? Mitä tehdä? ja on vika koodit poistettu.
Autona on w211 ´04 320cdi.
Kiitoksia etukäteen.
Mersu, paras kyyti housut jalassa!
Kumipää
Re: coolant! visit workshop! w211 mysteeri
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Tuleeko järjestelmään kova paine?
Ja flektin piuha jos on irti, tulee sama ilmoitus, tarkista myös sen sulake.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Onlo anturi paisuntasäiliön pohjassa kunnossa? Saa säiliö mennä melko tyhjäksi ennenkuin ilmoittaa. Kymmenen minuuttia sitten lisäsin 1 1/2 litraa nestettä eikä ilmoittanut mitään.
Myös pissapojan säiliön anturi hyvä tarkistaa, yllättävän usein syyllinen kun taulussa lukee varoitus jäähdytysnesteestä.
JohtoTähti97 kirjoitti:Moro!
Mitäs oli ne poistetut koodit ?
sitä kautta on hyvä lähteä selvitämmän
onko vika missä usein vika löytyy johdoista
